begemot--
begemot--
27.06.2019 в 15:17:54
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, понять. Купил вот здесь на ОЗОНе дрель Makita HP1640K. Первое, что напрягло, не оказалось гарантийного талона в кейсе. На самой дрели не стоит значок РСТ (на фото). Но самое напрягающее - это звук (записал на ютуб) - этот треск слышен всё время работы. Плюс чуть искрит под кожухом, прям искры видно. Такой треск и искры - это нормально для нового инструмента? Или это брак и работать нельзя? Сервиса Макита нет в моем городе. Я новичок, прошу помочь советом. !#[https://www.youtube.com/watch?v=HSm1vG7pWlI]
strider1978
strider1978
27.06.2019 в 15:37:53
Для Макиты - нормально. Щетки притрутся и будет получше.
begemot--
begemot--
27.06.2019 в 15:55:06
strider1978 написал: Для Макиты - нормально. Щетки притрутся и будет получше.
strider1978, я почитал в интернете везде, где смог найти, и понял, что искры - это нормально. А вы имеете в виду, что и этот звук (как трактор маленький) - это обычная притирка щеток и в пределах нормы, правильно?
strider1978
strider1978
27.06.2019 в 16:12:37
Правильно. Запах тоже странный был, смесь озона и чего-то кислого. Потом прошло.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.06.2019 в 17:44:49
strider1978 написал: Запах тоже странный был, смесь озона и чего-то кислого. Потом прошло.
От пластикового корпуса нового инструмента может быть запашок. Постепенно выветривается. Ничего страшного в этом запахе нет.
ИМХО (IMHO)
strider1978
strider1978
27.06.2019 в 17:58:58
Запах был только при работе. Возможно вентилятор выдувал пары смазки или лака обмоток.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.06.2019 в 19:47:48
strider1978 написал: Запах был только при работе. Возможно вентилятор выдувал пары смазки или лака обмоток.
Если запах, из внутренностей корпуса электроинструмента, постепенно уменьшается, то это хорошо. Притираются при работе движущиеся детали. А вот если запах увеличивается, то, есть большая вероятность, что скоро следует ожидать выход из строя ротора + статора. А это уже негарантийный случай.
ИМХО (IMHO)
