arxapostol
arxapostol
Нижний Тагил
27.06.2019 в 17:09:52
Здравствуйте! Решил я тут примерить на себя роль строителя. Жизнь с соседями, у которых за стеной 5 детей, стала невыносимой, и было решено сделать шумоизоляцию. Начитавшись форума и разных статей, построил вот такую систему: -обивка периметра лентой Вибростек -монтаж направляющих и стоечных профилей (Knauf) по периметру несмежных стен с зазором от стены 5мм. Далее стоечные профили с шагом 400мм, профили были предварительно пропенены монтажной пеной для гашения резонанса. -для жёсткости конструкции на каждую стойку по 4 подвеса на высоту 2500, подвес к стене и к стойкам крепился через прокладки того же Вибростека, излишки подвеса обрезаны. -пространство между стойками и стеной заполнено монтажной пеной -секции были заполнены акустическими плитами Knauf 50мм, и вот здесь предполагается ахиллесова пята: в углу за шкафом для одной секции 400х1200 не хватило плиты, и секцию я просто запенил. -далее всё это закрыто ГВЛ 12мм от Knauf, стыки прошпаклёваны, сверху обои. Итог: субъективно слышимость осталась на том же уровне. Гдя я мог попасть впросак, господа, подскажите? Предполагаю, что либо из-за пропененного угла, либо из-за пены между стойками и стеной. Как тут быть, может, подскажете?
strider1978
strider1978
27.06.2019 в 17:18:19
arxapostol написал: пространство между стойками и стеной заполнено монтажной пеной
arxapostol написал: для одной секции 400х1200 не хватило плиты, и секцию я просто запенил.
Пена не является звукоизолирующим материалом, поэтому вся затея провалилась.
arxapostol
arxapostol
Нижний Тагил
27.06.2019 в 17:29:20
strider1978, то есть, если разобрать и удалить монтажную пену, то всё кардинально изменится?
Tonal
Tonal
Одинцово
27.06.2019 в 17:29:57
arxapostol написал: Начитавшись форума и разных статей, построил вот такую систему:
Вот тут главная ошибка. На "всяких" форумах полно полной чуши. Есть минимум два специализированных грамотных форума, есть альбомы решений. И в них не описано то, что Вы сделали. :confused: Всю порнуху разобрать и сделать по чертежам и без фантазий.
strider1978
strider1978
27.06.2019 в 17:41:00
arxapostol написал: если разобрать и удалить монтажную пену, то всё кардинально изменится?
Без понимания причины проникновения и тестовых примерок ничего не получится. Те 10-20 процентов разницы "заглушенные" стандартными решениями Вы не услышите. На практике даже обычный ковёр бывает глушит лучше самопальных стенок.
arxapostol
arxapostol
Нижний Тагил
27.06.2019 в 18:40:30
Tonal, а в чём, собственно, порнуха, кроме монтажной пены?
sanya1965
sanya1965
27.06.2019 в 19:14:15
arxapostol, кроме подвесов, стоек, ГКЛ, и пены, порнухи нет... Мне доводилось делать ши комнаты для переговоров в офисах... Для подавления речевого диапазона нужны плиты от 10кг/м2... Их много разных под разными брендами, найдете сами что понравится..
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.06.2019 в 22:22:59
arxapostol написал: Здравствуйте! Решил я тут примерить на себя роль строителя. Жизнь с соседями, у которых за стеной 5 детей, стала невыносимой, и было решено сделать шумоизоляцию. Начитавшись форума и разных статей, построил вот такую систему: -обивка периметра лентой Вибростек -монтаж направляющих и стоечных профилей (Knauf) по периметру несмежных стен с зазором от стены 5мм. Далее стоечные профили с шагом 400мм, профили были предварительно пропенены монтажной пеной для гашения резонанса. -для жёсткости конструкции на каждую стойку по 4 подвеса на высоту 2500, подвес к стене и к стойкам крепился через прокладки того же Вибростека, излишки подвеса обрезаны. -пространство между стойками и стеной заполнено монтажной пеной -секции были заполнены акустическими плитами Knauf 50мм, и вот здесь предполагается ахиллесова пята: в углу за шкафом для одной секции 400х1200 не хватило плиты, и секцию я просто запенил. -далее всё это закрыто ГВЛ 12мм от Knauf, стыки прошпаклёваны, сверху обои. Итог: субъективно слышимость осталась на том же уровне. Гдя я мог попасть впросак, господа, подскажите? Предполагаю, что либо из-за пропененного угла, либо из-за пены между стойками и стеной. Как тут быть, может, подскажете?
arxapostol, нет и не может быть никакой слышимости если между панелями нет щелей все сказки о том что речь и бытовые шумы качают ЖБ панели весом под десятки тонн - бред сивой кобылы даже виброразвязка со стеной вас особо не спасет да и переделывать вы уже вряд ли будете
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.06.2019 в 22:24:17
sanya1965 написал: Для подавления речевого диапазона нужны плиты от 10кг/м2...
sanya1965, в леруа простой герметичный стеклопакет собран в коробку ( квадрат) внутри громко музыка играет - захлопнул - тишина абсолютная вот вам и 10кг на квадрат
SergeyE
SergeyE
27.06.2019 в 23:56:05
arxapostol написал:
arxapostol, если бы слоя в 3-4 и наружный слой чего-то более плотного... да и вроде пол и потолок тоже надо изолировать
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.06.2019 в 00:46:06
карочи теперь только беруши за 50 руб спасут автора
