juceser
juceser
28.06.2019 в 08:56:42
Добрый день.
Приняли квартиру в новостройке и неприятный сюрприз. На видном месте почти посередине стены где планировали установить шкаф красуется этот ящик. Я вообще предполагал сюда ставить шкаф шириной 200 и глубиной 44 из Икеи. А теперь вот не знаю. Такой сюрприз. Мне предлагают в шкафу сделать вырез. Но это похабщина. Да и с точки зрения пожбезопасности как - если коротнет, то прямо внутри шкафа с бельем? Переносить бы надо к трубке домофона или вообще наверх, или на противоположную стену, там шкаф не поставить. Не знаю будут ли проблемы с Ленэнерго и УК. Что думаете? И как лучше сделать, подскажите пожалуйста. Снизу под счетком еще розетка утоплена на уровне пола.
Спасибо.
dokar
dokar
Мадонатор
28.06.2019 в 09:46:48
juceser, В этой похабщине счётчик стоит ?
Да, ни фига.
juceser
juceser
28.06.2019 в 09:56:48
Сверху счетчик, снизу автоматы по 16А. А что не так?
juceser
juceser
28.06.2019 в 10:01:09
Вот он внутри -
juceser
juceser
28.06.2019 в 10:12:03
Надо бы схемы добиться от застройщика, а то еще не ровен час чего порвешь если штробить.
megrad
megrad
28.06.2019 в 10:18:00
juceser написал: Не знаю будут ли проблемы с Ленэнерго и УК.
Единственная проблема - вводной кабель нельзя удлинять.
juceser
juceser
28.06.2019 в 10:21:59
Вводной кабель скорее всего станет короче, вход то у него от двери идет, очевидно. А почему нельзя? Плюс раньше было понятно когда на лестнице были счетчики где отрубить эл-во, а теперь надо понять где вход отрубить на лестнице. Как правильно советуете сделать? Если делать то и ящик советуете заменить? Какой надо и почему?
Спасибо.
Dron/9K
Dron/9K
28.06.2019 в 10:44:07
megrad написал:
megrad, зато можно легко заменять. Думается, что это минимальная из проблем. Там ведь и остальные линии в стене.
megrad
megrad
28.06.2019 в 10:59:41
Dron/9K, Остальные после счётчика сращивать как угодно можно.
juceser написал: Как правильно советуете сделать?
Как правильно или как удобней?
juceser написал: Если делать то и ящик советуете заменить?
Не ящик, а щит распределительный....
juceser написал: Какой надо и почему?
С начало от Вас ТУ, потом советы.
dokar
dokar
Мадонатор
28.06.2019 в 11:11:51
juceser написал: Вводной кабель скорее всего станет короче, вход то у него от двери идет, очевидно. А почему нельзя? Плюс раньше было понятно когда на лестнице были счетчики где отрубить эл-во, а теперь надо понять где вход отрубить на лестнице. Как правильно советуете сделать? Если делать то и ящик советуете заменить? Какой надо и почему?
Спасибо.
juceser, Чья идея воткнуть счётчик в квартире ? Отсюда и проблема .
Да, ни фига.
juceser
juceser
28.06.2019 в 11:11:58
Я полагаю, что имеет смысл искать компромисс между правильностью и удобством. Скажем, по правильному нужно заказать проект тыщ за 50, где-то его зарегистрировать, ждать пару лет согласований итп. Вряд ли это будет удобным. Ну и сделать вырез в шкафу и не думать об этом будет удобно (с точки зрения минимазации затрат и труда), но вряд ли правильно. В конце концов, а если КЗ в щите в шкафу, заваленном тряпьем, да еще в вашем отсутствии? Это ведь не на лестнице и в металлическом щитке. В рамках этих полярных суждений и ищу компромиссное решение по деньгам и комфорту. ТУ - это ведь технические условия? Я понимаю, что колбасу теперь не по ГОСТу делают, а по ТУ. Но я не делаю колбасу. Просто есть пока неясное подозрение, что можно как-то сделать по человечески.
