egorrrr
egorrrr
29.06.2019 в 22:00:44
Купил аккумуляторную болгарку и аккумулятор к ней, зарядного нет. Сегодня высадил весь аккумулятор. Аккумулятор содержит 10 элементов 18650 lion и плату заряда. У меня есть зарzдка от квадракоптера для зарядки таких аккумуляторв с балансировкой. Я разобрал батарею и припаял разьем +- и балансировочный разьем от каждой банки. Но заряд не идет видно плата заряда как-то вмешивается в процесс и не дает ему заряжаться. Сам разьем стандартный этой батарей имеет маркировку ( - COM ID +12v CHR+) пять контактов. Если подаю 12 вольт на разьем 12 вольт зарядка не идет, я подозреваю что нужно замкнуть еще какой -то управляющий контакт, помогите советом! может кто сталкивался.
KNOOP
KNOOP
29.06.2019 в 22:43:40
egorrrr, Вы при каждой необходимости зарядить АКК, будете тему создавать? Или Вам болгарка была нужна одноразово, до разряда Аккума?
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
egorrrr
egorrrr
29.06.2019 в 22:48:56
KNOOP, разово, отпилить железяку срочно нужно, завтра край. а потом тупо куплю зарядовое, чтоб зарядить ее все в принципе есть нужна подсказка, лопасть от мессера пилю в лесу валяется
29.06.2019 в 22:55:37
egorrrr, сколько по Вашему, надо подать на аккумуляторную батарею у которой номинальное (3,7В х 5=18,5В ) напряжение 18,5В ?
KNOOP
KNOOP
29.06.2019 в 22:58:22
Производители хитрят с расположением на теле акб +,-,шунтов, и прочих хитростей, иногда патентных,но разобраться при желании можно. Оно Вам надо?
Удачи в приобретении родного зарядного, и долгой эксплуатации УШМ!
egorrrr
egorrrr
29.06.2019 в 23:02:42
Alex___dr, подавал 18.5 не идет заряд
ganushak
ganushak
Химки
29.06.2019 в 23:07:25
egorrrr написал: подавал 18.5 не идет заряд
Какое напряжение на силовых выводах акб? Вы с лабораторного блока питания подавали напряжение большее, чем сейчас на акб, плюс к плюсу и минус к минусу на силовые контакты - и не шёл заряд?
Если с модельной зарядки - выбрать режим "заряд без балансировки", подцепиться только к силовым выводам и для режима 5S заряжать акб. Если такой, конечно, есть.
ole325
ole325
29.06.2019 в 23:12:24
egorrrr написал: Alex___dr, подавал 18.5 не идет заряд
egorrrr, а вы напряжение то проверили? Вообще по вашей схеме вы напрямую подрубились к банкам, плата там мешать не может
ganushak
ganushak
Химки
29.06.2019 в 23:13:03
Ну а чтобы обмануть контроллер акб, если он суперумный (суперстранный, что размыкает цепь на акб без инструмента) - нацепить при заряде аккумулятор на инструмент, проводов для заряда, насколько видно по фото, Вы уже подпаяли.
egorrrr
egorrrr
29.06.2019 в 23:13:12
ganushak, сейчас напряжение 15.73
ole325
ole325
29.06.2019 в 23:13:29
ganushak написал: Если с модельной зарядки - выбрать режим "заряд без балансировки", подцепиться только к силовым выводам и для режима 5S заряжать акб. Если такой, конечно, есть.
тоже вариант, т.к. штатная зарядка не балансирует
