Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.07.2019 в 13:02:56
Досталась "рабочая в прошлом году" бензопила Echo CS-3500. Не заводится после зимы. Перебрал топливную систему, проверил свечу, затянул и чуть приотпустил винт L, с горем пополам завел. Винтом L добился нормального запуска на холодную, винтом оборотов поймал момент схватывания сцепления (цепь не крутится). После прогрева (попилил) при отпускании газа глохнет. Винтом L добился устойчивой работы на холостых в прогретом состоянии, попилил довольный. После перерыва (пара часов) снова не могу завести на холодную. Бензин 92, масло штиль, 1:50. Штилевская коса на той же смеси хорошо работает (та же беда была после зимы, так же перебирал и настраивал).
Запуск пилы по инструкции на холодную: закрыть заслонку, стартер до схватывания, открыть заслонку, стартер - работает. По горячей вообще без проблем сразу пуск, но не держала холостые.
Как еще пошаманить?
