Всем привет, я все уже обшарил и не могу найти причину проблемы.
А она вот в чем: У меня 2107 инжектор 2008 г/в, зимой перестала греть печка, загнал в гараж и пришлось снять головку так как прогорела прокладка. Поменял без проблем, но когда дошло дело до запуска двигателя тут появилась проблема. Двигатель запускается и поработав 3 секунды глохнет, если разгазовывать и держать педаль, то движок работает, но отпустив педаль глохнет. Перепроверил все что смог: ДМРВ, датчики положения коленвала, термостата, холостых. Проверил блок зажигая, ошибок на диагностике нет. Подскажите что может быть.
Проверяйте топливную систему. Начиная от бензобака, заканчивая топливной рампой. Желательно сперва замерить давление в рампе, норма это 2.8-3.2
