sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
09.03.2007 в 11:34:43
Выставляю на обсуждение Свою идею по креплению ЦСП и других панелей к каркасу из дерева, металла.
Цель: жестко закрепить панель на каркасе. Причем обеспечив ддостаточную степень свободы при "погодных" деформациях каркаса и паннелей.
Причина возникновения идеи: Крепить саморезами с потайной головкой такие листы опасно, т.к. они начинают крошиться (сам видел у соседей после первого сезона).
Инструменты: дозатор для пены монтажной, пена 1-компонентная полиуретановая (я проверял на "Super Real"), саморезы Phillips с пресс-шайбой, сверло диаметром на 2 мм. больше диаметра самореза, дрель, отвертка и т.д.
ТЕХНОЛОГИЯ. Устанавливаем лист по месту. Размечаем и сверлим отверстия. Впрыскиваем через отверстие пену так , чтобы она зашла между панелью и каркасом. Быстренько (в теч 5-7 мин.) завинчиваем в это отверстие с пеной саморез. Пена приклеивает плиту к каркасу и одновременно создает амортизирующую прослойку. Шляпки саморезов почти не видно. Они могут быть замаскированы накладками по швам.
Только делать это желательно не в дождливую погоду, чтобы влага на пену не попадала. И использовать желательно сорт пены с минимальным расширением.[/b]
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
12.03.2007 в 12:18:51
Насчет пены- отбой. Стандартные иструменты не создают нужное давление, чтобы впрыснуть пену в щель между обрешеткой и панелью, когда последняя уже установлена. Это получилось только на тестовом стенде, ввиду нечистоты эксперимента.
Придется каки-е -то уплотнительные трубки использовать, как предлагает chicken или искать саморезы с широкой конической шляпкой, чтобы и прижимала хорошо и центрировала паннель . И в то же время останется место для смещения шейки самореза, если плита двигаться начнет при деформациях, т.е. срезать саморез плита тогда не будет...
69
12.03.2007 в 12:54:11
Может быть это зависит от производителя ЦСП или от каркаса (недосушенное дерево и т.д.). Может быть влага попадает и замерзает? У меня 2 года стоит ЦСП 12 мм обшито по деревянному каркасу саморезы потай, желтые (анодированные), шаг саморезов по вертикали - 15 - 20 см, по горизонтали - 3 шт (2 полосы по краям, одна - по центру). Общая площадь около 300 м2. Ничем не обработано. Ничего не раскрашивается, проблем нет.
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
12.03.2007 в 14:12:13
В инструкции по креплению ЦСП написано, что дырки под шурупы надо рассверливать на 2 мм. больше А как же тогда лист будет висеть "нецентрированно"?
Gennady
Gennady
12.03.2007 в 23:46:14
срочно патентовать! :)))
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
13.03.2007 в 10:05:21
да я уже думал запатентовать. А уже опередили меня . Вот незадача :)))
DMC
DMC
13.03.2007 в 12:39:30
2sunrise777 Фейк. Никуда не годится ваша технология... Пена быстренько продавится и мы получим точно такой же эффект как и без нее.
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
14.03.2007 в 09:14:42
А что тогдаделать, чтобы в расширенных дырках саморез стоял центрированно? Замзать дырки эластичной шпаклевкой?
КонстаТим
КонстаТим
14.03.2007 в 09:38:18
sunrise777 написал : А что тогдаделать, чтобы в расширенных дырках саморез стоял центрированно? Замзать дырки эластичной шпаклевкой?
Наклеить на деревянный каркас полоски упрогого утеплителя. Типа Пеноплекса (вспененного полиэтилена. Будет вам и демпфер и саморез фиксировать упруго.
