18.12.2005 в 14:33:51
Купил фрезер с цангой на 12мм , а хвостовика на 8 мм. в комплекте нет фрезер китайский, поэтому оригинальный хвостовик не купишь. Искал от других фрезеров не подходят. Посоветуйте может быть переходник сделать можно? Чертёж подкиньте если есть.
IS
IS
Челябинск
18.12.2005 в 15:07:09
Переходная втулка с 12 мм на 8 мм есть в комплеке у Макиты 3612C. Если она подойдет, можно попробовать достать ее отдельно, например, в сервисе.
Влад К.
Влад К.
18.12.2005 в 15:18:34
если есть токарь, можно выточить трубку внешний диам. 12мм, внутренний 8 мм. с разрезами вдоль (два-три).
Alex21
Alex21
19.12.2005 в 10:59:41
Проще всего действительно сделать из трубочки с наружным/внутренним диаметрами 12/8 мм. Только чтобы она обжалась, её необходимо полностью располовинить на 2 самостоятельных полукруга.
В принципе и "правильную" цангу сделать особо не проблема - если вы в Москве, поищите выход на инструментальное производство Московского подшипника (бывш. ГПЗ-1), там точно сделают.
alex_k
alex_k
19.12.2005 в 19:30:10
Sartem написал : Купил фрезер с цангой на 12мм , а хвостовика на 8 мм. в комплекте нет фрезер китайский, поэтому оригинальный хвостовик не купишь. Искал от других фрезеров не подходят. Посоветуйте может быть переходник сделать можно? Чертёж подкиньте если есть.
это к китайскому не купишь ? позвонив сервис Калибра, Sturm Packard Spence что ближе к вам
наврняка найдете. стоимость = цене поездки.
к ФЭ650(8мм) Цанга - 20,00 р.
ypmail
ypmail
Оренбург
05.11.2015 в 08:37:18
Подскажите новичку, а бывают переходные втулки с меньшего на больший диаметр, с 8 на 12 мм?
бракодел
бракодел
Ярославль
05.11.2015 в 08:43:04
ypmail ,они вроде как не имеют смысла . фрезер с 8мм цангой просто не сможет полноценно тянуть 12-ую фрезу
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
05.11.2015 в 08:53:41
бракодел написал : ,они вроде как не имеют смысла . фрезер с 8мм цангой просто не сможет полноценно тянуть 12-ую фрезу
И она в вал не полезет ему. Там же еще диаметр сверловки самого вала имеет значение. Если он меньше 14мм - цангу на 12 туда никак не воткнешь.
По сути - если фрезер маленький - такие фрезы не нужны.
З.Ы. А где бы вот найти переходник с 8 на 6 или шестую цангу для фиолента...
sanya1965
sanya1965
05.11.2015 в 15:40:34
бракодел написал : ypmail ,они вроде как не имеют смысла . фрезер с 8мм цангой просто не сможет полноценно тянуть 12-ую фрезу
тянет до наружного 38мм... потом все грустно...
ypmail
ypmail
Оренбург
05.11.2015 в 22:08:10
Покурил я эту темку. В общем фрезер, который я хочу приобрести для России идет с 8 и 6 цангами, а для европы 1/4 и 1/2, т.е. 12 в него влезет и он её потянет (1500 Вт). Вопрос, почему они с другими цангами для России? Скорее всего другой патрон вкрячили. Надо померить в магазине, если физически 12 цангу можно загнать, то докуплю её и переходные втулки. Если нет, то надо будет покупать ещё и патрон. На ютубе находил видео по патронам и цангам, там показывают как они друг в друга вставляются. На али есть и цанги и втулки и патроны, но нужны размеры (фрезер пока не купил). Также можно на всеинструментах поискать подходящие по размерам.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.11.2015 в 22:28:22
А фрезер секретный? Вы бы марку назвали и знающие люди больше конкретики посоветовали.
