SP194
SP194
23.07.2019 в 09:30:40
Решил проверить краны у радиаторов отопления (биметалл, новые), в итоге заметил, что в некоторых комнатах перекрыты оба крана, а в некоторых только один нижний (который регулируется + -). Начитавшись статей в интернете, решил исправить (вовремя) недоразумение с двумя отключенными кранами в одной комнате, и как только повернул верхний кран - услышал звук поступающей в батарею струи воды) сразу же отключил. Вопрос - чем чревато, и как все таки правильно надо было отключать ?
23.07.2019 в 14:08:56
SP194 написал: как все таки правильно надо было отключать ?
правильно - отключать НЕ НАДО
SP194
SP194
23.07.2019 в 14:19:55
BV, просто во всех статьях пишут про грязь, которую гоняют при промывке после отопительного сезона. Сейчас в этом радиаторе вообще нет воды. Что делать в таком случае?
23.07.2019 в 14:28:33
SP194 написал: BV, просто во всех статьях пишут про грязь, которую гоняют при промывке после отопительного сезона.
А если включить голову и подумать, для чего проводят промывку? :)
SP194 написал: Сейчас в этом радиаторе вообще нет воды. Что делать в таком случае?
а) Жаловаться на отсутствие воды б) Снять радиатор, промыть, наполнить кипяченой водой и закрыть краны. Если радиатор АЛ, или не полный БИМеталл - хотя бы раз в неделю-две спускать водород через воздухоотводчик чтоб радиатор не лопнул от давления водорода.
SP194
SP194
23.07.2019 в 14:41:44
BV, я так понимаю, надо будет вызвать мастера из УК и дать ему на лапу, чтобы он проделал все эти манипуляции? а жалоба в УК что то даст? они смогут в доме подать воду на систему отопления? (спрашиваю просто из любопытства).
23.07.2019 в 14:48:37
SP194 написал: BV, я так понимаю, надо будет вызвать мастера из УК и дать ему на лапу, чтобы он проделал все эти манипуляции? а жалоба в УК что то даст? они смогут в доме подать воду на систему отопления? (спрашиваю просто из любопытства).
SP194, сходите в УК из любопытства и узнайте. Я не экстрасенс, чтобы предвидеть ответы Вашей УК.
SP194
SP194
23.07.2019 в 14:54:01
BV, понял, спасибо
SP194
SP194
23.07.2019 в 15:00:20
BV написал: Снять радиатор, промыть, наполнить кипяченой водой и закрыть краны. Если радиатор АЛ, или не полный БИМеталл - хотя бы раз в неделю-две спускать водород через воздухоотводчик чтоб радиатор не лопнул от давления водорода.
что будет в случае, если оставить биметалл.радиатор пустым до начала отопительного сезона?
23.07.2019 в 15:06:17
Радиаторы усиленно ржавеют во влажной среде с кислородом воздуха. По этой причине нормальные УК после ремонтных работ ВСЕГДА заполняют систему водой, даже летом
SP194
SP194
23.07.2019 в 15:29:53
BV, большое спасибо. Позвонил в УК, они вообще удивились, что надо заполнять систему водой. Я могу ссылаться на это правило, в случае чего?
Юберъ написал: ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК цитата: 6.2.57. Неработающая тепловая сеть заполняется только деаэрированной водой и должна находиться под избыточным давлением не ниже 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов. ... 9.2.11. Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой или конденсатом.
23.07.2019 в 15:55:27
SP194 написал: Позвонил в УК, они вообще удивились, что надо заполнять систему водой.
Не новость, что знаний у людей там ниже плинтуса....
SP194 написал: Я могу ссылаться на это правило, в случае чего?
Запросто.
