Gekoz
Gekoz
24.07.2019 в 10:14:32
Приветствую, мужики. Помогите разобраться. Достался сварочный инвертор wallerman wl 10008. С виду новый. Включается, и даже варит электродами ок 46, озс 12, но не в какую не хочет варить, даже дугу не зажигает, а если и зажигает то сразу же рвёт, электродами типа цу-5,тму-21у. Пришёл к выводу, что не варит электродами которые только для постоянного тока, а которые и переменка и постоянка горят. В чем причина? Ведь инвертор то постоянка.
joha
joha
Ярославль
24.07.2019 в 14:26:08
Эти электроды наверно посложнее УОНек будут, УОНьками то не каждый может и не только аппарат но и сварщик
Gekoz
Gekoz
24.07.2019 в 20:02:41
joha, пробовал этими же электродами, но другим инвертором, меньше и слабее по характеристикам. Без проблем варит. И переменкой и постоянкой. Сначала тоже думал руки не из того места растут)
Gekoz
Gekoz
24.07.2019 в 20:14:35
Такое ощущение как будто диодный мост на выходе не до конца выпрямляет ток. Проверял мультиметром выставив на нем измерение переменного напряжения и меняя щупы местами. Получалось что в одном положении напряжение 129В.меняя щупы местами 005В. А вроде как должно быть 000В.(именно так показывал мультиметр на заведомо исправном инвертор) Точно не знаю можно ли так проверить что на выходе постоянка или же не до конца? И это и есть причина того что не горят электроды для работы на постоянном напряжении?
joha
joha
Ярославль
24.07.2019 в 20:47:22
причина в ВАХ и возможно в отсутствии дросселя
Gekoz
Gekoz
24.07.2019 в 21:04:34
joha написал: причина в ВАХ и возможно в отсутствии дросселя
joha,Что то можно с этим сделать? Дросселя как такового не вижу. Я уже выпаял сдвоенные диоды, вроде как Шотке D92-02. И проверил их на побой, думал в них дело. Но они исправны правда характеристики слабоваты мне показались может их надо менять на нормальные с нормальными характеристиками? Только какие я в радио электронике не силен)
joha
joha
Ярославль
24.07.2019 в 23:32:06
ВАХ вам не изменить, а дроссель можете симпровизировать- намотайте на гантелю сварочный провод, витков 10-20 и посмотрите что будет
Gekoz
Gekoz
25.07.2019 в 07:34:06
joha, дроссель надо сюда вставлять как я понимаю?
joha
joha
Ярославль
25.07.2019 в 08:49:26
Нет, это токовый шунт, его не надо трогать, по нему выходной ток отслеживается, Дроссель просто в разрыв сварочного провода, любого, для проверки
Gekoz
Gekoz
25.07.2019 в 09:22:06
joha, Спасибо. Будем пробовать. Только удивляет как поступает на рынок не доведенная до ума техника... Или же это просто брак.
joha
joha
Ярославль
25.07.2019 в 10:13:49
Это ширпотреб для сварки ширпотребными рутиловыми электродами которые на всём горят
