Vasya_S1
Vasya_S1
26.07.2019 в 16:13:29
Квартира на вторичке, II-68, 87 г.р. В момент покупки в апреле - было откровенно холодно. Заменили все окна (ранее стояли оригиналы), планируем дальнейший ремонт. Два вопроса:
  1. Имеет ли смысл замена существующих конвекторов, насколько шагнул прогресс?
  2. В месте на фото, планируется широкий подоконник на весь простенок, который сделает радиатор под окном бесполезным. Интересны рекомендации профессионалов - что можно сделать в таком случае. Сам думаю над вертикальным радиатором справа от окна.
Спасибо.
молоток
молоток
26.07.2019 в 19:04:36
Vasya_S1 написал: Имеет ли смысл замена существующих конвекторов, насколько шагнул прогресс?
Однозначно. На биметаллического плана отопительные приборы.
Vasya_S1 написал: широкий подоконник на весь простенок, который сделает радиатор под окном бесполезным
Отнюдь нет. Теплоотдача уменьшится не значительно много в процентном соотношении. Подберите новый отопительный прибор более шире и пониже (высотой 350 мм) соответствующей мощности.
Vasya_S1
Vasya_S1
29.07.2019 в 17:26:50
молоток, а если говорить именно о конвекторах? Насколько понимаю, замена на радиатор по хорошему требует согласование с УК, плюс доп работы с байпассом и перемычкой.
cineman
cineman
29.07.2019 в 17:48:14
Vasya_S1, у меня нет статистики по протечкам стальных конвекторов. Скорее, её нет ни у кого. То есть нет аргументов, конвектор какого завода покупать. Можете купить любой конвектор с тем же диаметром трубы, но большей длины. Никто не запретит сделать для него любой декоративное оформление. Главное, сохранить открытый проход для воздуха снизу и сверху. Оформление должно быть таким, чтобы сама оребрённая труба оказалась внизу воздуховода. Этот воздуховод своей высотой будет определять тягу через конвектор и его мощность.
