31.07.2019 в 21:21:55
dokar написал: Misha58,
Вроде все хорошо, но настораживает работа вашего 30 мА УЗО. Какой мощности светодиодки у вас зажигались при неправильном подключении ? Ведь снял к примеру лампу Филипс . На цоколе краткие характеристики - 9 ватт , 44 мА . У некоторых китайцев это соотношение хуже, ток указанный производителем, больше при меньшей мощности . . Но вопрос не в этом , почему УЗО промолчало ?
dokar, потому что через УЗО шла только часть тока потребления....
dokar
dokar
Мадонатор
31.07.2019 в 21:28:24
BV, Подробней , можно ? Через фазный полюс должен был весь проходить .
Да, ни фига.
31.07.2019 в 21:44:46
dokar написал: BV, Подробней , можно ? Через фазный полюс должен был весь проходить .
dokar, у УЗО - 2 полюса :)
dokar
dokar
Мадонатор
31.07.2019 в 22:38:06
BV, А второй полюс в данной ситуации не задейстствован. Поэтому весь ток лампы, протекающий через один из полюсов является дифференциальным .Разве не так ?
Да, ни фига.
01.08.2019 в 00:24:28
dokar написал: BV, А второй полюс в данной ситуации не задейстствован. Поэтому весь ток лампы, протекающий через один из полюсов является дифференциальным .Разве не так ?
dokar, не так - Вы хоть фото автора посмотрите что-ли...
cineman
cineman
01.08.2019 в 12:46:24
У меня в санузле был встроен разделительный трансформатор на 100 Вт. Подключается трансформатор параллельно лампочке санузла. Выключатель лампочки рвёт нейтраль, как обычно бывает в П44. Вчера воткнул в розетку трансформатора вилку светодиодного светильника на 10 Вт. Светильник светится в полнакала при разомкнутом выключателе. Не вспыхивает от ёмкостной зарядки, а горит постоянно, пусть и тускло.
Микитович
Микитович
01.08.2019 в 22:29:34
BV написал: у УЗО - 2 полюса
И что? Когда через оба полюса УЗО течет ток одинаковой величины но противоположный по фазе хоть в электромеханическом хоть в электронном они взаимокомпенсируются, только в ЭМ это внутри отпускающего электромагнита а в электронном - в дифусилителе. Беда в том что электронные подвержены плаванию порога срабатывания от температуры, напряжения питания, старения, это так называемый "дрейф нуля". Плюс частенько лепят туда полукондиционные элементы, тем более что ни установщики ни пользователи никаких поверок не выполняют. Посему доверия к электронным аж никакого.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
02.08.2019 в 17:18:38
Сталкивался с утечкой патрона в нагретом состоянии. Проявлялось аналогично: светодиодная лампа - УЗО не срабатывает(в силу слабого нагрева), ставишь лампу накаливания - УЗО срабатывает после нагрева... Долго разбирался, в итоге, после длительных поисков и проверок заменил патрон и всё нормализовалось.
dokar
dokar
Мадонатор
02.08.2019 в 18:05:33
Ixtim, Сталкивался со странной реакцией УЗО на выключатель , открытой проводки установленного для скрытой проводки на вагонке. Как :eek: выяснилось после долгих поисков причины утечки именно он явился воротами для утечки. Причем выключатель без подсветки, обыкновенный Этюд. Заменил его на аналогичный и все пришло в норму . Куда там утекало ? Для меня осталось тайной. Ни задиров изоляции, ни металла рядом не наблюдалось . :cool:
Да, ни фига.
02.08.2019 в 18:08:16
cineman написал: У меня в санузле был встроен разделительный трансформатор на 100 Вт. Подключается трансформатор параллельно лампочке санузла. Выключатель лампочки рвёт нейтраль, как обычно бывает в П44. Вчера воткнул в розетку трансформатора вилку светодиодного светильника на 10 Вт. Светильник светится в полнакала при разомкнутом выключателе. Не вспыхивает от ёмкостной зарядки, а горит постоянно, пусть и тускло.
cineman, проводник на выключатель и после него идут в одном кабеле, достаточно длинном, и кроме того - это в нуле - то есть емкостная утечка добавляет ток в нагрузке. Чувствительность глаза нелинейна - и то что глазам кажется в пол-накала по току может быть 1/20 (цифра от балды) номинального тока. Если в главной распайке на весь свет поменять проводники фазы и нуля - скорее всего светильник будет светится меньше. PS Удобный ночник :) Я б оставил как есть.
02.08.2019 в 18:13:22
Микитович написал:
Микитович, В данном конкретном случае - фраза выделенная жирным - ошибочна. А то, что Вы написали далее - я прекрасно знаю. Вы бы посмотрели ВНИМАТЕЛЬНО первое фото автора и составили схему на бумаге. Для проводников специально нарисуйте что это сопротивления - допустим назовем r. И еще придется вспомнить формулу параллельного соединения резисторов, ну и закон Кирхгофа о сумме токов в узле :) Когда нарисуете - Вам все будет предельно ясно.
. Коллеги, задачка для первого класса школы, вы меня удивляете :)
