Куплен шкафчик с зеркалом в ванную. Производитель - Aquanet - несмотря на рекламные "используется фурнитура Hettich", в комплект положил лишь самый дешевый обычный noname-подвес - это когда на стену крепится пластина, на шкаф сзади в ДСП - крючок и этот крючок может ездить влево-вправо, и сверху снаружи можно винтом регулировать высоту. При этом совершенно очевидно, что между шкафчиком и стеной будет щель, которая в моем случае будет некрасиво видна.
Задняя часть шкафчика - заподлицо, т.е. боковины не выступают. Материал - ДСП, такая же, как у боковин. Вырезов в ней никаких нет. Посоветуйте пожалуйста подвесы, "нормальные", которые позволят подвесить шкаф вплотную к кафелю, без щели? Желательно, чтобы их смог установить не профи-мебельщик...
Просто саморез насквозь и закрыть заглушкой.
Или Икеевский уголок - подвес.
А так - посмотрите на сайте МДМ комплект - там много навесов / подвесов в том числе и скрытых
frominfotek написал:
вполне нормальная конструкция....
strider1978 написал:
Внутрь ящика крепится металлический уголок, через него и заднюю стенку насквозь саморезом (глухарём) крепится к стене.
strider1978, идея понятна, только в чем смысл уголка? Ведь задняя стенка и так - толстый дсп. Может в этом случае, уголок не обязателен? Дело в том, что зеркальный шкафчик внутри красивый, стеклянные полки, то-сё. А оцинкованный уголок будет там смотреться "колхозно"...
BV написал:
но ДСП не будет мокнуть от конденсата
BV, я склоняюсь к мысли, что именно так мне и предстоит сделать. Единственное что смущает - нужно привесить точно в угол... Т.е. не помешала бы регулировка влево-вправо...
что мешает просверлить сначала отверстия в ДСП, а стену начать сверлить по месту сквозь эти отверстия? Наличие помошника?
Ну так временный двухсторонний скотч поможет, чтобы шкаф не ездил по стене в момент сверления
BV, strider1978, спасибо.
Просверлил шкафчик в четырех местах (а он тяжелый, полки стеклянные и дверцы МДФ + зеркала), и на длинные саморезы (дюбель 6мм), надеюсь надежно повесил. Про уголки такие не знал, век живи век учись!
Самое сложное оказалось - через ДСП 10 мм через отверстие 5 мм чем-то пометить на гладком кафеле точки для сверления... С третьей попытки сделали так: наклеил малярный скотч на кафель, и пока я держал шкаф, стараясь его не сдвинуть, жена брала металлический стержень (запчасть от чего-то), макала в тушь/чернила, и засовывала в отверстия... :-)
