chapai
chapai
Фрязино
25.07.2019 в 14:41:53
Два вопроса: Первый вопрос:Купил навесы скарпи, чем лучше их крепить к боковой стенке шкафа: саморезом по дереву вот таким?
Или винтом ,который входил в комплект? Вот таким
Если винтом, то нужно предварительно отверстие сверлить?каким диаметром?
Второй вопрос:Скарпи понадежнее, чем вот такие пластиковые навесы, которые прилагались к кухне?
solitas
solitas
Тверь
25.07.2019 в 16:44:25
chapai написал: Или винтом ,который входил в комплект? Вот таким
Винтом, предварительно засверливается пятеркой.
chapai написал: Скарпи понадежнее, чем вот такие пластиковые навесы, которые прилагались к кухне?
Да.
25.07.2019 в 16:55:05
естественно вот этим
chapai
chapai
Фрязино
25.07.2019 в 17:01:24
BV, solitas, Ещё вопрос в комплект к кухне входила шина 2 метра, толщиной где-то 1 мм. В комплект к Скарпи входят два маленьких отрезка шины, которые толще , чем комплектная шина. Если из двух вариантов выбирать: длинная шина (2м) но тонкая(1мм) или обрезки шин Скарпи для каждого навеса, но толще, что использовать?
25.07.2019 в 19:00:35
chapai, что прочнее - то и использовать, только крепить к стене надежно
chapai
chapai
Фрязино
03.08.2019 в 17:32:28
BV, а какой длины саморез лучше использовать для крепления шины? Стена: одна стена-монолитная бетонная, другая стена-цементный полый блок толщиной 9см(серого цвета ):
Толщина штукатурки 1-1,5см
Вот такой длины саморез подойдёт? И какого размера дюбель под него?
