Myshsa
Myshsa
29.09.2026 в 10:55:37
добрый день Заказываем новую кухню, выбор пал на столешницу из компакт плиты , но т.к.кухня порядка больше 4 м, компакт плиту будут соединять между собой.Мебельщик предлагает сделать стык где варочная панель, чтобы шов был не заметен.Подскажите пожалуйста, какие риски и правильно ли вообще так делать?
29.09.2026 в 12:22:54
Myshsa написал 29.09.2026 в 10:55
Рекомендации
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.09.2026 в 18:34:08
Он прав - лучше два стыка - справа-слева от варочный панели, и тонкие рейки за и перед ВП. Вопрос в другом - а кто прорабатывал эргономику твоей кухни? Мебельщик небось?
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
29.09.2026 в 18:41:29
MADONNA написал 29.09.2026 в 18:34
Он прав
Он не прав. Надо напилить плиту по размеру модулей. Будет как в 90-е, неповторимый вайб, и можно двигать по отдельности.
Спикер
Спикер
29.09.2026 в 18:52:11
Myshsa,  правильно -не правильно не знаю, но так делают. Только стык не незаметен, а менее заметен. А в чём сомнения?
Спикер
Спикер
29.09.2026 в 19:04:02
MADONNA написал 29.09.2026 в 18:34 Вопрос в другом - а кто прорабатывал эргономику твоей кухни? Мебельщик небось?
А хрен ли эргономику прорабатывать? Кухня я как понимаю линейная. С одной стороны мойка, с другой стороны холодильник. Между ними варочная. Больше вариантов нет. Только нюансы.
MebelPlus161
MebelPlus161
Ростов-на-Дону
28.10.2026 в 02:17:16
Стык на компакт-плите в зоне варочной — нормальная практика. Плита больше 3,6–4,2 м не перевозится и не пилится без потерь, так что на 4+ метра стык неизбежен. Правильно так: два стыка по краям выреза под варочную, а сам вырез перекрывается панелью и планками сзади и спереди — тогда шов не попадает на самый нагрев.
Риски по существу два. Первый — влага: торцы стыка должны быть защищены пропиткой или алюминиевым профилем. Компакт боится воды не так, как постформинг, но торец у него гигроскопичный, и разбухший стык уже не притянешь. Второй — перепад: плиты на стыке выравниваются по верхней кромке заподлицо, микрошаг будет виден на боковом свету, поэтому просите сделать подкладку и стянуть стык снизу, а не просто посадить на клей.
И уточните у мебельщика, чем он клеит: соединение на стык-профиле (металл или рейка снизу + двухкомпонентный клей) живёт годами, а просто промазать клеем и притянуть саморезами — нет.
