Сибиряк
Сибиряк
31.08.2026 в 11:40:41
Мойка из искусственного камня намертво приклеена к ЛДСП столешнице.Чем клеили не известно.Посоветуйте лайф-хаки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.08.2026 в 13:05:53
Сделайте предположение, что на силикон. Изнутри в щели между мойкой и деревом могут быть выдавленные остатки того, на что клеили. Изучите их.
Работайте тонкой стальной струной, начните для захода в дальний невидимый угол. Подбивайте тонкие металлические клинья (лезвия ножа) с подрезанной стороны, подкладывая тонкие прокладки под дерево.
Если мойку не жалко, то по периметру чаши вырезайте болгаркой, аккуратно разрезайте оставшуюся рамку на небольшие секции и с ними работайте. В ширину можно сыграть отрезанием просто столешницы и установкой более широкой мойки. В глубину сложнее, новой большей мойкой такое отверстие уже перекрыть скорее всего не получится.
По сумме усилий возможно проще столешницу заменить. Большая?
Сибиряк
Сибиряк
31.08.2026 в 14:20:20
струной пробовали- не идет. Столешницу не хотелось бы под демонтаж.
31.08.2026 в 14:33:39
Мишутк написал 31.08.2026 в 13:05
Ключевой вопрос.
Сибиряк написал 31.08.2026 в 14:20
Струна витая?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.08.2026 в 15:14:31
Струна не пойдет, потому что жесткая рама по всей плоскости прилегания. Нужно убрать чашу и нарезать остаток накладной части на мелкие секции, которые за счет гибкости материала пропустят под себя струну. Прорезать не насквозь, чтобы столешницу не задеть. Оставшегося материала в 1-0.5 мм будет достаточно чтобы позволить начать подгибать и ввести струну и металлический клин. Дальше пойдет легче. Попутно обильно смачивать очистителем силикона - он его не растворяет, но придает пластичность. Если найдете кусок клеевого материала снизу, проверьте его на нагрев. Демонтируйте с феном. Санитарный силикон не настолько термостойкий (не расплавится, но, возможно совместно с удалителем станет менее прочный).
Например, режете чашу так, чтобы края висели на накладке и с частью по высоте до дна. Дно вырезать. От угловых частей тоже отрезать. То есть ослабить пространственую прочность конструкции. Висящие Г-образные остатки за длинный нижний рычаг можно аккуратно поджимать, чтобы начать увеличивать зазор, вводить растворитель и струну. Главное не начать отрывать ламинацию черезмерным усилием.
strider1978
strider1978
31.08.2026 в 15:19:46
Для начала замерить снизу, разницу между выпилом и размером мойки. Заодно снизу и посмотрите, что там навалено, раз не поднимается раковина. Возможно помимо клея присутствует механический крепёж.
Сибиряк
Сибиряк
31.08.2026 в 18:54:21
крепежа нет 1000%. Думал на тему нагрева- но не знаю как поведет себя ламинация столешни...
strider1978
strider1978
31.08.2026 в 19:00:47
Выставить каркас и сфрезеровать бортик.
31.08.2026 в 19:03:01
Сибиряк,  Может болгаркой (с пылесосом) сточить фланец сверху до мин толщины? Какой нибудь карбидный диск/чашка...
Либо как советовали... удалить чашу.... сточить внутр угол фланца. Потом аккуратно пропилить бортик до силикона и вставить струну. Поперек длина меньше, должно пойти легче.
Вадим М
Вадим М
31.08.2026 в 19:15:54
Все способы демонтажа - разрушение мойки изнутри.
Мишутк написал 31.08.2026 в 15:14
Это может произойти абсолютно на любом этапе и в один момент сделает столешницу непригодной для дальнейшего использования. Проще и потенциально дешевле, то есть разумнее, заменить вместе с мойкой и столешницу. Тем более, если потребовалось менять искусственный камень, то наверняка и ЛДСП-столешница уже видала виды...
31.08.2026 в 21:01:24
strider1978 написал 31.08.2026 в 19:00
сфрезеровать
Вопрос сколько фреза будет острой...
