Batafurai
Batafurai
Пенза
07.09.2026 в 18:05:34
Редактор Просмотр Стены из силикатного полнотелого кирпича, но между ними шов из рассыпающегося при сверлении цементно-песчанного раствора.Отделка стен деревянные панели (12 мм), снять их нельзя, под ними слой штукатурки такой же цементной, см 2, дальше кирпич.Где именно кирпич, а не шов, под отделкой непонятно.На что закрепить шину к стене, чтобы ничего не обрушилось и не вылетело.Крепеж на шину и навесы.Шкафы тяжёлые, высотой 92 см, вес пустого шкафа 16-32 кг (длина от 40-100 см). Угловая кухня, шкаф в углу 100 см - 32 кг, следующий блок на примыкающей стене 150 см (40-50-60 см шкафы), вес пустых 57 кг, и отдельностоящий шкаф 60 см - 22 кг.Подойдут ли дюбели/анкеры или нужен химический анкер?
Гардина при креплении стандартными дюбелями постоянно падала, все раскрашивалось при попадании в шов.
07.09.2026 в 18:11:57
Batafurai написал 07.09.2026 в 18:05
химический анкер?
Ну вы же сами знаете ответ ;)
Ещё вариант вместо ХА рассверлить потолще, очистить, грунт и анкеровочный цементный ремсостав. Под ХА тоже лучше зацепиться за мясо кирпича.
Шины хорошие ищите, не фольгу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.09.2026 в 18:18:13
Крепите шину в рассчетные для себя места. Если попали в шов (это же чувствуется), крепите в следующее отверстие рядом. Вам главное по высоте мимо шва первоначально прицелиться. В скрытом месте (все равно за полками), сделайте несколько контрольных отверстий.
07.09.2026 в 18:32:44
Мишутк написал 07.09.2026 в 18:18
в тот же горизонтальный шов? 8)
Как?) Вслепую и место по высоте не сдвинуть...
И вот досада... Прямо в шов например? Как у меня было) Я сначала взял гидропломбу - не повезло, брак - рассыпающаяся в руках хрень... Потом... просто анкер 16... С первого раза горизонтально раскрылся и шатался... со второго как надо вертикально и насмерть.
Batafurai
Batafurai
Пенза
07.09.2026 в 18:36:17
BV, не чересчур на хим анкер? Если альтернатива дюбели или анкеры, то какие могут подойти?
07.09.2026 в 20:10:09
Batafurai написал 07.09.2026 в 18:36
Спокойный сон взамен денег за ХА.
Любые чтобы раскрылись больше ширины шва, если попадете.
Если ХА - не берите очень быстрые. Порядка 10 мин норм.
В любом случае вы поймете по ощущениям как оно держится - сопливо или надежно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.09.2026 в 15:41:39
Стена-то какая? Перегородка или капитальная? В капитальную дюбель потолще, бурить поглубже. Пофиг на швы.
2
MebelPlus161
MebelPlus161
Ростов-на-Дону
02.11.2026 в 22:07:56
Навешивал так на двух кухнях, делюсь порядком, который ни разу не подвел.
  1. Разметка: сначала отбиваем горизонталь лазером, не по потолку — перепады между стенами бывают по 1,5-2 см, и если идти «по уровню потолка», один шкаф потом выше другого.
  2. Шину (монтажную планку) крепим минимум на 2 анкера на каждый шкаф, а не через всю стену насквозь. Если стена — пазогребневая гипсовая или перегородка в полкирпича — обычные дюбели со временем вырывает вместе с кусками стены, тут только химический анкер или закладные ещё на этапе ремонта.
  3. Для веса в районе 20 кг на шкаф + посуда внутри: шина + верхняя фиксация за дюбель через заднюю стенку шкафа в нижней части — шкаф перестает «гулять» и не отходит от стены.
  4. Гардина на стандартных дюбелях в шов кладки — как раз классический случай «падала и раскрашивалось»: попали в шов, где дюбель не держит. Подобные вещи я теперь вешу только на анкеры с шестигранной головкой 10х100 минимум, при условии бетонного основания.
Вадим М
Вадим М
03.11.2026 в 00:21:30
MebelPlus161 написал 02.11.2026 в 22:07
А что за закладные? Куски железобетонных плит или деревяшки, как раньше для крепления унитазов вмуровывали?) Всю жизнь на стены в полкирпича вешали чуть ли не лебёдки в гаражах и ничего не происходило.
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
03.11.2026 в 12:15:22
Главное — не тип дюбеля, а гарантированно попасть в тело кирпича: полнотелый силикатный кирпич держит 1,5–3 кН на анкер М8–М10 при глубине 80–90 мм, а рассыпающийся шов не держит ничего, поэтому гардина у вас и падала. Размечайте по кладке: кирпич 250×120×65 плюс шов 10–12 мм, значит вертикальные швы в одном ряду повторяются через 250 мм, постельные — через 75–77 мм, а в соседних рядах смещены на 125 мм; просверлите 3–4 контрольных отверстия сверлом 5 мм и нанесите сетку швов прямо на панель, дальше шину ставьте так, чтобы крепёж шёл в середину кирпича. Через 12 мм панели и 20 мм штукатурки обычный дюбель не работает — берите крепёж общей длиной 120–150 мм, чтобы 80–90 мм ушли именно в кирпич, иначе распор или смола окажутся в штукатурке. Под шину поставьте стальную полосу 3–4 мм (или фанеру 18 мм) на 2–3 анкера и локально рассверлите панель Форстнером под шайбы, чтобы анкер не сминал дерево и шкаф не «поплыл» вниз по панели. По весу запас большой: 32–57 кг пустых шкафов плюс посуда — это 2 анкера на секцию по 1,5 кН, но угловой шкаф 100 см сажайте на 3–4 точки и стягивайте секции между собой. Химический анкер берите, если кирпич рыхлый или сомневаетесь в плотности — винилэфирная смола с сетчатым рукавом (например, винилэфирные системы с сетчатым рукавом) работает и в слабом силикате; механический рамный анкер М8/М10 дешевле и проще, но только при точном попадании в целый кирпич. После монтажа шины дайте пробную нагрузку 80–100 кг на рычаг — за 5 минут сразу слышно, есть ли «хлюпающий» анкер, и пыль из отверстий обязательно выдувайте перед установкой.
si4evtim
si4evtim
03.11.2026 в 16:46:05
Comfort House, Про длину крепежа все верно подмечено, когда 30 мм это панель и штукатурка, обычный дюбель вообще не работает. Я для таких стен брал длинные буры и рамные анкеры гигант, потому что у них в магазине реально подобрать нужный размер, чтобы точно уйти в кирпич. Главное аккуратно сверлить, чтобы в пустотный шов не попасть, иначе все насмарку.
