Про швы в силикатной кладке добавлю из практики навешивания: у вас панели 12 мм плюс штукатурка 2 см — это уже 3 см «пустого» хода до кирпича, крепёж короче 90 мм там вообще не работает, дюбель просто сидит в штукатурке и панели.Бурите глубже с запасом и замеряйте часть швов по ощущению: в шве бур идёт заметно легче и вибрация другая, это чувствуется даже через панель.Если попали в шов — не мучайте отверстие, сместитесь на 60–70 мм в сторону, там почти наверняка тело кирпича.По крепежу для 32 кг углового шкафа с посудой: рамные анкеры 10х120 с шестигранником в полнотелый силикат держат с большим запасом, а монтажную шину ставьте так, чтобы минимум два анкера приходились на каждый шкаф, а не один общий на стык.И не затягивайте шину до дыр в панели — прижали к стене, проверили горизонталь, потом добрали.
