Всем привет, нужно Отключить хотстарт, сам не могу сообразить что и где выпаять, смотрел тему с другой ресантой саи 190 Но там все по другому фото платы прилагаю
Может кто-то делал подобное на таком аппарате?
09.08.2019 в 16:10:07
09.08.2019 в 22:06:07
ПУ на сколько ножек?
10.08.2019 в 05:03:43
joha, Плата управления? Если да то 12, маркировка на ней SS5-200KZ -SMD-1.1
10.08.2019 в 07:52:20
Выпаять C8
на всякий случай перепроверь тестером дорожки от этого кондёра, бывает нумерация деталей немного не та, хотя по фото вроде должно совпадать
10.08.2019 в 12:14:31
joha, Все получилось, спасибо)
А можно поставить тумблер отключая и подключая этот конденсатор? Если да то можно ли делать это во время работы аппарата?
10.08.2019 в 12:54:52
Думаю, небольшое реле рядом с кондером будет лучше. Длинные сигнальные провода в управе - лишние наводки и трудно вылавливаемые глюки.
10.08.2019 в 12:57:51
Возможно через провода от тумблера могут наловиться помехи во время сварки и задание тока будет не стабильно, но можно попробовать, сгореть ничего не должно, Косой мост это не полный мост и прощает многие ошибки, Если помехи всё таки будут, то можно попробовать в качестве выключателя поставить оптрон на встречных мосфетах (который переменкой может управлять) или маленькое реле как Душман83 сказал, Задание во время сварки менять можно, я менял, причём при помощи мультивибратора, пробовал импульсный режим, а значит и кондёр этот тоже можно коммутировать прямо на ходу во время сварки, единственно задание при этом будет дёргаться, только за чем это
10.08.2019 в 13:14:08
Всё понял, большое спасибо за помощь)
20.08.2019 в 00:22:06
joha написал: только за чем это
dvm01 не заметил Вашего вопроса, но я думаю, что у него при сварке на тонком листе, во время зажигания дуги с использованием режима Hot Start, электрод прожигает дыру. Некоторые производители в своих аппаратах предусмотрели отключение этого режима, в бюджетных же аппаратах этого нет. dvm01, можете впаять в разрыв R15 - C8 тумблер, только провода от него постарайтесь сделать покороче, и скрутите их в жгут. На работе аппарата это не должно отразиться.
20.08.2019 в 05:42:48
dersp, понял, спасибо)
15.09.2019 в 19:01:36
А зачем это надо?
