Прошу помочь распознать деталь - К460 - чёрный квадратик, который стоит рядом с белым резистором 47 Ом - параллельно ему. И номинал белого проволочного резистора 47 Ом, раньше стоял зелёный резистор - он сгорел и номинал его я определить не смог.
18.08.2019 в 12:49:59
19.08.2019 в 08:25:10
это варистор
Потратив на ремонт три четыре часа, ты найдешь способ сделать это за пять минут.
19.08.2019 в 16:34:53
GeorgiiM, спасибо. Не могли бы Вы подсказать его характеристики.
20.08.2019 в 00:00:58
Деталь о которой Вы спрашиваете, обозначена на схеме как U41P02. Это варистор фирмы Epcos CU4032K460G2, и имеет следующие характеристики: Vrsm=460V, Vdc=615V, Iimax=1000A, Pmax=0,25W. Выходит из строя редко, но иногда, когда на сетевой вход влетает импульс напряжения в 1 -2 тыс.V, пробивается со "сносом крыши". У Вашего, судя по фото "крыша" на месте, если на его выводах КЗ нет, то, вероятнее всего, он цел. Резистор, про который Вы спрашивали обозначен на схеме, как R41P21, и имеет номинал 47 Ом, 5W. Вы впаяли резистор правильный. Оба эти элементы входят в схему защиты от неправильного напряжения на сетевом входе аппарата. Судя по таким повреждениям, как у Вас, вылетом этих двух элементов не обошлось. Ищите на сайте В. Я. Володина схему на свой аппарат, и по ней проверяйте все элементы, входящие в систему питания элементов схемы аппарата. Если вылетела МС БП NCP1055, проверяйте все источники вторичных напряжений, а также оконечный каскад драйвера, находящегося на плате силового модуля MSI. О замене этой МС в БП, на форумах по сварочникам написана куча тем, ищите.
20.08.2019 в 11:40:47
dersp, спасибо, спасибо, спасибо!
