Mikhv
21.08.2019 в 19:07:54
#6673299
Всем доброго времени суток.
Данность: Многоквартирный дом 90х годов постройки. Соседская проводка из 2.5кв мм алюминия вместо кабель-каналов разведена по полу квартиры, в которой ведём ремонт. (Говорим строителям огромное "спасибо") Проводка питает все соседские люстры + две розетки!!, что очень важно, т.к. нагрузка плавающая, а не только "пара лампочек". Люстры соседки с большим числом ламп накаливания + могут в эту же сеть в любой момент врубить фены, пылесосы и так далее.
Часть этой разводки, как водится, уже была неизбежно порвана во время демонтажных работ и восстановлена временными скрутками.
Вопрос: Т.к. пол планируется заливать стяжкой, чем и как капитально восстановить соединения алюминиевых проводов 2.5квмм сечения?
  • Гильз на 2.5-5квмм из алюминия в продаже нет. Минимум 10квм. Т.е. пихать 2 провода друг на друга, плюс ещё две жилы, так себе решение.
  • использовать wago с пастой aluplus, рисковая затея с непредсказуемым сроком действия. Данных о том, сколько данная паста лет будет служить, нет.
  • опрессовка лужеными медными гильзами с той же пастой, аналогичный риск.
Остановился на варианте спец. припоя для спаивания алюминия Castolin. Кто что скажет за против, может кто что-то лучше предложит?
Заменить целиком соседскую проводку от щитка нереально, очень дорого и нерентабельно. Делать соседям натяжные потолки и прятать там новую проводку, также не улыбается.
ZooZoo
21.08.2019 в 19:27:22
#6673317
Mikhv, удлинять тоже алюминием лужение, скрутка, пайка, термоусадка
Mikhv
21.08.2019 в 19:36:08
#6673322
ZooZoo,
ZooZoo написал: Mikhv, удлинять тоже алюминием лужение, скрутка, пайка, термоусадка
Удлинять будем как раз алюминием. Паять обычным припоем? Не потеряет ли такое соединение со временем проводимость, если его герметизировать лаком и термоусадкой?
Rumato
Щелково
21.08.2019 в 19:36:11
#6673323
Mikhv,
Лет 8 использую это так себе решение. Чего то никто с претензиями не звонит. Что я делаю неправильно?
Самое глупое решение. Фоток последствий полно в сети.
Интересно зачем существуют алюминиевые гильзы, если разные "специалисты" соединяют алюминий ГМЛ?
Rumato
Щелково
21.08.2019 в 19:38:35
#6673325
Mikhv,
Вы бы временные рамки конкретизировали. Может Вас интересует 3472 год?
Mikhv
21.08.2019 в 19:48:45
#6673330
Rumato написал: Mikhv,
До такого не доживём. Но лет 15, ломать стяжку не планируется.
Rumato, Если бы существовали на 5-2.5кв мм, вопросов бы не было. Кстати, ваговские зажимы идут именно с таким "решением". Внутри всеравно медные пластины и без пасты использование алюминия в них, ещё большее смертоубийство.
Итого оставляю два варианта:
Пайка мягким припоем. Опрессовка гильзами 10кв мм.
Rumato, вы против пайки?) И второй вопрос вам же, добавлять ли в гильзу пасту, если выбирать все таки опрессовку
ZooZoo
21.08.2019 в 19:49:23
#6673332
Mikhv написал: Паять обычным припоем?
припой обычный, флюс необычный я использую жидкий прозрачный (бывают разные цвета), покупаю в Митино в вашем случае нужно сначала потренироваться на ̶к̶о̶ш̶к̶а̶х̶ обрезках старого и нового алюм проводов зы. а что такое "лак" для герметизации? :popcorn
Mikhv
21.08.2019 в 19:56:07
#6673336
ZooZoo,
На какой основе флюс/марку не подскажете?
* Лак трансформаторный, электроизол. эмаль как пример. Хорошо выдерживает множественные циклы нагрева.
Rumato
Щелково
21.08.2019 в 19:57:10
#6673339
Mikhv, Прямыми руками сделать соединение на 15 лет вообще не проблема.
Еще одна глупость из интернета.
Алюминий соединяется 2 способами
  1. Пайка
  2. Опрессовка Я не против надёжных соединений. Все остальные варианты ненадежны. Паста в гильзе не нужна. Проводники и гильзы должны быть чистыми.
Mikhv
21.08.2019 в 20:06:39
#6673344
Rumato написал: Mikhv, Прямыми руками сделать соединение на 15 лет вообще не проблема.
  1. Пайка
Rumato,
Спасибо за наводку. Касаемо интернет-баек, зависит от нагрузки соединения Al+Cu. У меня самого люстра медь с алюминием скручена и за десятки лет и намёка нет на гальванику. Пара сотен ватт всего. Да и чуть больше выдержит. Но а) это соединение обслуживаемое, а в моей задаче монолитное б) нагрузка в задаче куда больше + наличие розетки не добавило мне оптимизма.
Mikhv
21.08.2019 в 20:09:33
#6673346
Rumato,
Пайку алюминия сами используете? Или только опресс
Rumato
Щелково
21.08.2019 в 20:10:48
#6673347
Mikhv, И пайку и опрессовку. По ситуации.
ZooZoo
21.08.2019 в 20:38:38
#6673361
Mikhv написал: Лак трансформаторный, электроизол
это лишнее, КМК флюс вот такой
Mikhv
22.08.2019 в 02:46:51
#6673576
ZooZoo, Спасибо, попробую.
Ixtim
Кемерово
24.08.2019 в 07:22:45
#6674766
Если по фэншую, то для пайки алюминия применяют припой марки ЦОП, но в быту канает обычный ПОС ;)
