Здравствуйте!
Чем лучше закрыть проемы над межкомнатными дверьми в квартире в панельном доме так, чтобы в дальнейшем избежать трещин от динамических нагрузок ("хлопающих" дверей) между стеной и проемом?
Первоначально планировал закрыть проемы гипсокартоном (что и сделал над одной из дверей), т.к. не особо задумывался о потенциальных трещинах между гипсокартоном и прилегающей стеной, предполагалась поклейка обоев. Но позже было решено, что стены будут краситься, и трещины уже станут не допустимы.
Можно ли сделать примыкание гипсокартона к стене так, чтобы трещин не возникало? Если да, то как? Если нет, то чем лучше заменить гипсокартон?
Толщина примыкающей стены к двум из трех дверей около 60мм, будет доведена до 70 или 80мм, то есть газоблок, видимо, не подойдет, т.к. менее 100мм его не встречал. Пазогребневые плиты, говорят, звонкие слишком. Какие еше варианты?
Заранее спасибо!
