29.08.2019 в 16:02:01
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Задумали стеклить балкон, остановились на алюминиевом остеклении. В нашем городе пока нашли только Проведал, в связи с чем возникло несколько вопросов.
Какого качество балконной системы Проведал? Протекает, примерзает зимой?
Надежнее раздвижные или открывающися системы?
Наш Балкон на 7 этаже 9-этажного дома. Хотелось бы створки на всю высоту, т.е. 1,7 м и ширину не менее 80 см, если возможно и более. Надежны-ли такие размеры створок, не будут греметь/деформироваться при ветре?
Буду благодарна за ответы.
29.08.2019 в 17:39:22
29.08.2019 в 18:41:56
1-Проведал, это торговая марка испанской раздвижной системы. Она уже скончалась, но до сих пор проведалам называют все легкие раздвижные и распашные системы. 2-на больших размерах, на данный момент ненадежны ни распашные , ни раздвижные легкие алюминиевые системы. Потому что по толщине они приблизились к фольге. Устанавливаем раздвижку , обязательно усиливаем доборами. В последнее время плакать хочется, эти усиливающие доборы сами надо усиливать. 3-вообще выше 5 этажа раздвижки не желательны, а выше 9 категорически. 1,7 много . Вот лет 7-10 назад, это были отличные толстостенные системы.
29.08.2019 в 20:06:21
Посмотрите слайдорс - раздвижной пластик, очень довольны, можно и как холодное использовать с одним стеклом и утеплиться со стеклопакетом в профиле. Но главное, как сказали уже, нормально чтоб установили.
29.08.2019 в 22:31:43
AH-74, Спасибо огромное за Ваш ответ! У нас парапет низкий, что нам очень нравится. Хотели створки от парапета до потолка, чтобы добиться бОльшего обзора. Если 1,7 в высоту слишком много, то какая желательна на 7 этаже? А что по ширине, 80-100 см тоже многовато? Дабы хоть немного приблизиться к панорамному обзору, хотели установить большие окна. Т.е. чем больше, тем лучше, но при этом система должна оставаться надежной и не дребезжать при ветре или и того деформироваться.
29.08.2019 в 22:37:14
dizelO, Спасибо за ответ! Если 1,7 много, то какая высота желательна для 7 этажа? И что по ширине, 80-100 см тоже многовато? Мы хотели большие окна, чтобы увеличить обзор. Но при этом, естественно, система должна оставаться надежной. Т.е. где эта самая золотая середина, когда размер еще достаточный, но при этом все хорошо работает и не дребезжит при ветре, не деформируется, не промерзает?
29.08.2019 в 22:39:56
Still, Спасибо за ответ! Хотела узнать, как там с размерами у Слайдорс? Возможно-ли установит большие окна, при этом не делая скидку на надежность? Какие размеры оптимальнее всего для 7 этажа? Возможна-ли высота в 1,7?
30.08.2019 в 11:58:01
Still написал: Посмотрите слайдорс - раздвижной пластик, очень довольны, можно и как холодное использовать с одним стеклом и утеплиться со стеклопакетом в профиле. Но главное, как сказали уже, нормально чтоб установили.
Still, утепление со слайдорса...довольно смешно.
30.08.2019 в 11:59:04
tenderlin написал: dizelO, Спасибо за ответ! Если 1,7 много, то какая высота желательна для 7 этажа? И что по ширине, 80-100 см тоже многовато? Мы хотели большие окна, чтобы увеличить обзор. Но при этом, естественно, система должна оставаться надежной. Т.е. где эта самая золотая середина, когда размер еще достаточный, но при этом все хорошо работает и не дребезжит при ветре, не деформируется, не промерзает?
tenderlin, добо сверху добавить к раме и створка уменьшится до 1600 с чем то. более менее высота, 1000 мм широковато.
03.09.2019 в 23:42:15
dizelO написал: добо сверху добавить к раме и створка уменьшится до 1600 с чем то.
В принципе... - "уцелевшие" сейчас в продажах системы типа "Provedal" - и не позволяют исполнение выше 1600 мм. !!!
Фурнитура хлипенькая. Вес стекла держат с напрягом. При частом использовании - хотя-бы КАЖДЫЙ день - утром открыть, вечером закрыть - слетает "с нарезки" менее чем через сезон. (несущие ролики и "пылесборные-ледокольные" резинки) Профилёчки - особенно "несущие" - фуфел. Уплотнительные резинкив створках, да на "сырое" стекло - через год-два усыхаются. Теряют эластичность и пропускают воду, особенно в углах стёкол. Мыть (ухаживать, обслуживать) ... - нужное подчеркнуть - проблематично аж пинцет... По крайней мере - уличную сторону почти половины стёкол ЭТОГО остекления помыть без конкретных знаний о способах демонтажа створок и/или привлечения альпинистов-высотников (Ну или крылышки себе отрастить)- НЕРЕАЛЬНО. А уж пластик на ЭТО остекление - наши производители ставят такой, что через несколько лет - три четверти заглушек и прочих прибамбасов - просто раскалываются "как нефик делать" и осыпаются обломками на все стороны.
Казалось-бы, что сложного - ослабить на створке пару саморезов в торцах верхней части створки... Опустить вниз пластиковые упорные скобки... Приподнять створку и снять её с нижней направляющей, чтобы спокойно, не высовываясь на улицу - внутри балкона её ... помыть. Угу тридцать три раза. :cool: Или саморезы не откручиваются, или - ... (заглушек почти всегда нет) или упоры-ограничители - перекошены-сломаны-заплющены и заклинены... А то и вовсе - становится непонятно, КАК вообще створки смогли всунуть... То-ли верхний профиль "просел", то ли нижний "выперло". Хотя, порой - по содранной краске и мятым профилям - становится понятно, что запихивали/забивали/ створки с помощью кувалды, лома и чьей-то матери... Живучая система... Уж как только над ней ни изгаляются рукожопые монтажники и безалаберные пользователи-хозяева...
Да, для высот более полутора метров - лучше искать любую другую раздвижку. Особенно - если створки планируются максимально широкими. Раньше была система раздвижная от Штокузит. Позволяла стеклить проёмы высотой до 2200 мм. Двух-трёх-четырёх-рельсовая. (Наборная...) Отличалась от проведальных - отсутствием вертикальных алюминиевых импостов как в рамах, так и на створках. Из-за чего эту систему когда-то пытались позиционировать как "безрамную". Сейчас ... подобных версий нет.
06.09.2019 в 23:51:03
tenderlin, про ограничения высоты не в курсе, дома померить могу, но профиль Слайдорс позволяет делать и раздвижные двери, правда и перемычкой
06.09.2019 в 23:54:31
dizelO написал: утепление со слайдорса...довольно смешно
ну вот мы уже лет 5 на теплом балконе со слайдорсом живем и радуемся) Балкон на кухне, двери на балкон нет (точнее есть, но она раздвижная и всегда открыта) Обогреватель только после -20 включаем. В среднем за зиму на 3 градуса холоднее на балконе чем в комнате.
08.09.2019 в 16:07:02
Still написал:
Still, я уже давно в сказки не верю.
08.09.2019 в 21:02:08
tenderlin, 155 сама рама у нас + по 5 см профиль сверху и снизу и доборный на верх ставили 10 см итого набирается 175см
08.09.2019 в 21:09:08
dizelO, да нам тоже самое говорили, когда планировали балкон делать, а в итоге все очень удачно вышло. Все собираюсь сюда написать отчет про этот балкон как раз, да все руки не доходят. Если вспомните зимой про эту тему, сфоткаю термометр вам. А пока вот нашел фото с процесса
