Gloom80
Gloom80
Курск
09.09.2019 в 06:15:41
Falkon58 написал: Подшипник, временно расплавит посадочное и машинку, безвременно в помойку.
Если корпус временно слепили из пластилина, то расплавит однозначно.
val912
val912
09.09.2019 в 06:47:48
Уважаемые Мастера! Falkon58 навел на интересную мысль. А если так хорошо греется на холостых оборотах(ремень на шестерню не одет) может стоить запустить 4-9 раз с секундомером, естественно, чтобы после каждого запуска проходило время минут по 10 для остывания и добавлять секунд по 20 при каждом включении. В конечном итоге подшипник хорошо нагреет пластик и займет правильное положение в корпусе. И еще по поводу смазки. Как насчет mobilgrease XHP 222 для подшипников?
Gloom80
Gloom80
Курск
09.09.2019 в 07:26:39
val912 написал: В конечном итоге подшипник хорошо нагреет пластик и займет правильное положение в корпусе.
Во-первых - не расплавит, если специально не убивать подшипники. А во-вторых, его просто разобьет окончательно. В третьих, нагреть можно и снаружи. Попробуйте аккуратно стягивать корпус и посмотрите, когда начинает заклинивать подшипники, может станет понятнее от чего это происходит.
val912
val912
09.09.2019 в 18:48:50
Уважаемые мастера! Те кто из Москвы, пож. подскажите, где можно купить смазку Shevron SRI Grease. Ездил сегодня в Алтуфьево и на 601 автобусе к кинотеатру Будапешт, там огромный магазин( по моему от планеты Железяка) и этой смазки нет. Продавец увидел на листочке ее название и рядом название mobilgrease XHP 222 и говорит, что это она и есть. Спрашивает для уточнения-синяя, я отвечаю-да. Это она и есть. Так,что не ради рекламы а для пользы дела, может кто подскажет где купить Shevron SRI Grease. Спасибо.
Gloom80
Gloom80
Курск
09.09.2019 в 21:04:16
val912 написал: где можно купить смазку Shevron SRI Grease.
Смотрите в интернет-магазинах. Например тут. Но еще раз повторю, Вашим подшипникам это не слишком поможет. Тем более, если Вам всего на пару штук.
val912
val912
02.10.2019 в 09:20:03
Всем доброго здоровья! Разобрал аппарат, ротор в подшипниках вращался легко, без заеданий. Снял подшипники, промыл в соляре, положил новую смазку(кстати еще раз огромное СПАСИБО Gloom80, эту смазку по Москве удалось найти только в указанном им месте), собрал и к удивлению вал по окружности стал вращаться равномерно. Включил на холостом ходу, без нагрузки, шестерня за 2 минуты нагрелась так, как раньше за 20-30 секунд . Так что еще раз всем Спасибо. Немного освобожусь и заменю смазку в подшипниках всех якорей инструмента.
