gadpaw
gadpaw
01.07.2020 в 09:11:47
Здравствуйте, подскажите, если я хочу сделать блок из 6 розеток (~valena life), то не получится их все разместить на одном расстоянии, т. к. максимальная рамка 5 розеток и 6-ую одиночную рамку необходимо будет устанавливать на удалении в пару сантиметров. Или можно взять 3 рамки по 2 посадочных места? Или они все равно не состыкуются. И для этих розеток подойдет любой подрозетник (например, посадочная коробка 65x45 или 65x60)?
Legrand Russia
Legrand Russia
03.07.2020 в 15:01:29
gadpaw написал: Здравствуйте, подскажите, если я хочу сделать блок из 6 розеток (~valena life), то не получится их все разместить на одном расстоянии, т. к. максимальная рамка 5 розеток и 6-ую одиночную рамку необходимо будет устанавливать на удалении в пару сантиметров. Или можно взять 3 рамки по 2 посадочных места? Или они все равно не состыкуются. И для этих розеток подойдет любой подрозетник (например, посадочная коробка 65x45 или 65x60)?
gadpaw, добрый день. Благодарим за интерес к продукции Legrand.
Максимальное количество постов рамок в линейках Legrand - 5.
Для установки розеток по возможности старайтесь выбирать коробки большей глубины (50 или 60 мм). Это значительно упрощает монтаж и укладку проводников. Если установочные коробки не установлены, и стоит задача разместить 6 механизмов в одном месте, рекомендуем Вам обратить внимание на решение с применением артикула 7 521 46 "Рамка Valena Life для установки 8 устройств серии Mosaic, цвет белый" вместе с установочной коробкой 080126.
miclucho
miclucho
14.08.2020 в 18:40:48
Добрый день! Вопрос по кабель-каналу 40х16. В Буклете Легранд указанная емкость данного канала рассчитана на 5 кабелей 3х2.5. Насколько это согласуется с требованием ПУЭ по заполняемости на 40%?
yuriti
yuriti
Ульяновск
16.08.2020 в 18:49:09
Добрый день. Подскажите по работе диммера 752062. Подключил его, наблюдаю странную работу при регулировке вверх. После достижения определенной яркости лампы отключаются и диммер уходит в бесконечный цикл по включению-прибавлению яркости-выключению. Выглядит это так !#[https://youtu.be/4aBTpMgcdEk] Что с ним не так?
Лампы светодиодные 3 шт. по 5 Вт.
юра Т
юра Т
16.08.2020 в 22:49:15
yuriti, лампы диммируемые?
yuriti
yuriti
Ульяновск
17.08.2020 в 00:29:35
юра Т, да, диммируемые Gauss LED MR16 GU10-dim 5W. В минус они нормально регулируются, в плюс уходит в цикл.
yuriti
yuriti
Ульяновск
17.08.2020 в 20:06:15
По совету техподдержки зафиксировал яркость перед самопроизвольным выключением как максимальную. Так можно пользоваться.
Legrand Russia
Legrand Russia
18.08.2020 в 09:16:15
yuriti, Добрый день. Спасибо за выбор нашей продукции. Для решения описанной вами проблемы рекомендуем следующую последовательность действий:
Для начала принудительно переключите диммер в индуктивный режим, одновременно нажав на 4 кнопки на время более 2 секунд (для гарантии 5 с):
Если не поможет, воспользуйтесь функцией ограничения верхнего уровня. С некоторыми лампами возникает проблема устойчивой работы на максимальном уровне, и достаточно снизить верхний порог на несколько процентов - и схема работает стабильно:
Legrand Russia
Legrand Russia
18.08.2020 в 09:17:49
miclucho, Добрый день. Спасибо за вопрос.
В буклете приведены справочные данные по максимальной физической емкости канала без учета токов и ограничений, предписанных в нормативах, которые в разных странах отличаются. "Загрузку" канала определяет проектировщик исходя из действующих норм и конкретных особенностей электроустановки.
v4le
v4le
Самара
23.08.2020 в 22:55:23
Legrand Russia, Добрый день, подскажите по продукции Keor SPX 1000VA, работает ли она с бензогенератором?
Legrand Russia
Legrand Russia
25.08.2020 в 11:35:27
v4le, добрый день. Спасибо за интерес к нашим продуктам. Возможность работы ИБП с бензогенератором в значительной степени зависит от качества электроэнергии вырабатываемой последним.
