Legrand Russia
Legrand Russia
10.01.2020 в 15:19:27
Юрка, добрый день. Речь идет про шум в режиме удержания: уровень шума в режиме удержания составляет ≤ 32 дБ на расстоянии 1 см и ≤ 20 дБ на расстоянии 1 м. Катушка работает на переменном токе,
Legrand Russia
Legrand Russia
10.01.2020 в 15:20:09
serj12, спасибо за то, что поделились своим опытом. Надеемся, вы и в дальнейшем будете довольны использованием нашей продукции.
Юрка
Юрка
10.01.2020 в 20:25:13
serj12 написал: я использовал 412556
Это получается обычный контактор. У меня выбран малошумный. Заказчица- женщина требовательная.
Legrand Russia написал: 20 дБ на расстоянии 1 м
Спасибо, будем брать.
serj12
serj12
Волгоград
10.01.2020 в 23:06:05
Юрка написал: Это получается обычный контактор.
В смысле ?
Юрка написал: CX3, каталожный номер 412562 (4но, 40А, катушка ~230В).
ТО же самое , кроме номинала . У меня на 63 А . И вся разница .
Юрка написал: Заказчица- женщина требовательная.
Клацание слышно на веранде , то есть две двери и метров 7 - 8 .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
10.01.2020 в 23:06:47
Legrand Russia, не за что , просто нравится Легран .
И это пройдёт ...
Юрка
Юрка
11.01.2020 в 16:07:05
serj12 написал: ТО же самое , кроме номинала . У меня на 63 А . И вся разница .
Стандартный контактор: ≤ 50 дБ на расстоянии 1 см и ≤ 30 дБ на расстоянии 1 м Малошумный контактор: ≤ 32 дБ на расстоянии 1 см и ≤ 20 дБ на расстоянии 1 м У Вас 412556, а малошумный - это 412563.
Radio
Radio
Заблокирован
11.01.2020 в 17:23:30
Если так, то надо вообще контакторы не применять.
Возьмите мощное бистабильное реле, цена вопроса около 3т.
serj12
serj12
Волгоград
11.01.2020 в 17:25:49
Юрка написал: У Вас 412556
Да , это обычный контактор , но если его не слышно практически , то
Юрка написал: 412563
просто незаметен , вот только в момент включения ...
И это пройдёт ...
Legrand Russia
Legrand Russia
15.01.2020 в 16:42:14
Большой вклад в безаварийную работу промышленных предприятий вносят электрические сети. Важна каждая деталь и, в частности, промышленные коробки, использующиеся для соединения или протяжки кабелей и защиты ценного оборудования.
Промышленные коробки выбирают исходя из функционала и места установки. Следует оценить:
  • материал изготовления изделия. Коробки бывают пластиковые и металлические. Первые бюджетны, но уступают металлу по прочности и устойчивости к воздействиям среды.
  • степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды IP. Для чистых сухих помещений подойдут продукты с IP44. Для пыльных и влажных цехов, например, на химических, деревообрабатывающих и пищевых предприятиях, нужны коробки с IP 55. Для потенциально опасных площадок, как на добывающих заводах – с IP 66.
  • степень защиты от внешних механических воздействий IK. В большинстве случаев достаточно IK 07 – коробка выдерживает падение груза 500 г с высоты 40 см. Если риски повреждения оборудования велики, как в мастерских или на складах, то можно выбрать изделие с IK 10, выдерживающее падение груза 5 кг с высоты 40 см. Производители предлагают широкий выбор продуктов, спроектированных для решения любых задач. В ассортименте Legrand представлено несколько линеек промышленных коробок.
Серия Plexo
Материал – полистирол и полипропилен, IP 55, IK 07. Предназначены для соединения нескольких кабелей диаметром до 40 мм.
Преимущества:
  • Доступное и надёжное решение;
  • Вариативность исполнений: круглое, квадратное и прямоугольное;
  • Возможность установки клеммной коробки для соединения медных и алюминиевых проводов;
  • Кабельные вводы с мембранными уплотнителями.
Возможное ограничение: на предприятиях встречаются кабели больших сечений.
Пластиковые промышленные коробки
IP 55-66, IK 07-08. Используются для соединения кабелей или размещения оборудования.
Преимущества:
  • Доступная цена;
  • Не нужно заземлять;
  • Могут оснащаться клеммами IP2X;
  • Комплектуются металлическими монтажными пластинами.
Возможное ограничение: не подходят для установки в помещениях с агрессивной средой.
Серия Atlantic
Материал – металл с антикоррозийным покрытием, нержавеющая сталь, IP 66, IK 10. Используются для соединения и протяжки кабелей, защиты оборудования.
Преимущества:
  • Многофункциональность;
  • Монтируются в вертикальном и горизонтальном положениях с креплением к стене или на кронштейнах;
  • Комплектуются монтажными рейками;
  • Можно установить замок.
Возможное ограничение: существенные первоначальные вложения, но на весь жизненный цикл изделия затраты невысоки.
reqin
reqin
04.02.2020 в 16:11:42
Здравствуйте, тема про диммер легранд 774174 отдельная есть, но там тишина. Есть диммер. В один момент перестал работать, на кнопки не реагирует, свет не зажигает. Уже вроде пошли покупать новый, но и этот не дешёвый, а тут ещё увидел, что он как-то функции меняет при нажатии кнопок, поэтому вопрос. Как точно удостовериться, что он сломан (без димера освещение работает)? На всякий случай:12 ламп, 220, параллельно, 4х нет. Ps где взять мануал?
Legrand Russia
Legrand Russia
05.02.2020 в 11:31:34
reqin, добрый день. Спасибо за выбор нашей продукции. Диммер кат.№ 774174 используется только с лампами накаливания, галогенными и низковольтными галогенными с ферромагнитным трансформатором. Лампы всех типов также имеют свои ограничения по мощности (см. инструкцию). Диммер можно проверить на корректную работу с помощью обычной лампочки накаливания. При всех перечисленных выше условиях диммер работает корректно. Инструкция на диммер (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/0064KN9-00.pdf)
Если при соблюдении всех правил по монтажу и настройке диммера у вас сохраняется проблема его корректной работы, вы можете обратиться по месту приобретения изделия для проведения экспертизы и замены в случае заводского брака. На всю нашу продукцию распространяется гарантия сроком 2 года.
