Sashzmsk
Sashzmsk
05.09.2019 в 07:54:57
Вкратце. Имею в панельном доме межкомнатную стену в коридоре толщиной 8см. Купил встраиваемый щит SCHNEIDER ELECTRIC на 36 поз., но его глубина 7,5см. Много. Появилась мысль этот щит сдать, а вместо него взять аналогичный от Шнайдера, но навесного монтажа и установить его в стену, утопив на 5см.
Вопросы. Можно ли щит навесного монтажа устанавливать в стену (контакт с гипсовой штукатуркой и бетоном)? С годами ничего не произойдёт? Если не менять уже купленный щит встраиваемый как лучше его установить? Ограничен шириной коридора (на счету каждый сантиметр), поэтому ради щита фальшстену возводить не вариант. Была идея бортик из штукатурки вокруг щитка...
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2019 в 08:02:35
Sashzmsk написал: поэтому ради щита фальшстену возводить не вариант.
Почему не вариант? Я себе так и сделал, небольшая фальш-стена из ГКЛ (где-то 5 см) и в неё "утопил" щит тоже на 36 модулей...
Sashzmsk
Sashzmsk
05.09.2019 в 08:04:54
MaSeVi, потому, что написал - коридор очень узкий, на счету каждый сантиметр. Штукатурку буду делать даже с утоплением маяков, чтобы толщины лишней прибавить по-минимуму.
dokar
dokar
Мадонатор
05.09.2019 в 08:29:18
Sashzmsk, Если коридор прям уж такой узкий , то снесете когда нить навесной щит приносимыми мимо предметами .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2019 в 08:34:31
Sashzmsk написал: коридор очень узкий, на счету каждый сантиметр
У меня тоже, но я как-то нашёл же. Поверьте, не так страшен чёрт...
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2019 в 08:38:58
Sashzmsk написал: MaSeVi, потому, что написал - коридор очень узкий, на счету каждый сантиметр. Штукатурку буду делать даже с утоплением маяков, чтобы толщины лишней прибавить по-минимуму.
Sashzmsk, выберите другое место для установки щита.
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2019 в 08:44:12
Sashzmsk написал: межкомнатную стену в коридоре толщиной 8см. Купил встраиваемый щит SCHNEIDER ELECTRIC на 36 поз., но его глубина 7,5см. Много.
Нормально, кстати. Пилите сквозное отверстие, устанавливаете щит, штукатурите его с обратной стороны. Бинго.
Sashzmsk
Sashzmsk
05.09.2019 в 08:59:04
Radio, думал также. Но с другой стороны получится стенка до щита толщиной 5мм. Естественно, заштукатирить с армирующей сеткой, но все равно - одно неловкое движение и можно пробить ее. Правда, толщина у щитка Шнайдера нормальная, не китайская пластмасса. Но все же...
Sashzmsk
Sashzmsk
05.09.2019 в 09:02:00
И все же - можно устанавливать щит навесной в стену? Или такая пластмасса (боковина щита) не рассчитана на долгое взаимодействие с агрессивной средой гипсовых штукатурок, шпатлёвок и бетона и рано или поздно раскрошится?
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2019 в 09:03:47
Sashzmsk написал: И все же - можно устанавливать щит навесной в стену?
Навесной есть навесной, он НА стену, а не В стену... Сами стены долбить нежелательно, если только это действительно не штукатурка...
Sashzmsk
Sashzmsk
05.09.2019 в 09:17:25
Radio написал:
Radio, перенести нельзя. Рядом несущая стена. И вообще, основная часть проводки уже проложена (в стяжке, стене) в это место.
