tyyr
tyyr
Ростов-на-Дону
08.09.2019 в 22:57:52
Почитал, пересмотрел видео остается пара нераскрытых вопросов.
Основная идея понятна. По углам саморезы и две горизонтальные нити
далее вкручивая/выкручивая саморезы, выставляем по отвесу или уровню верхнюю и нижнюю нить относительно друг друга по вертикали в одной плоскости, без привязки к другой стене под углом 90 градусов. ну а далее под эту нить выставляем маяки
собственно вопросы 1) Зачем при провешивании загоняют в стену кучу саморезов, если двух нитей достаточно для выставления маяка?
2) у меня неровная стена, я нашел "нулевую" точку и от нее вывожу плоскость. типа так:
как в этом случае выставлять маяки, если у них минимальная толщина 6 мм? от "нулевой" точки еще прибавлять 6 мм и увеличить расход раствора?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.09.2019 в 00:54:14
tyyr, можете из гипсовой смеси сделать маяки
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
09.09.2019 в 06:55:25
У штукатурной смеси есть минимальная и максимальная толщина нанисения, читать на упаковке. К нулю прибавить 6мм ,либо ставить маяк рядом, от ситуации.Фото стены с обозначением выступающих частей?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
евгений78
евгений78
09.09.2019 в 08:47:44
tyyr, нитки и саморезы делают староверы ;) в современных работах используется лазерный нивелир и правило.все гораздо быстрее,проще,точнее,качественнее.
телефон 8 905 530 42 54
tyyr
tyyr
Ростов-на-Дону
09.09.2019 в 09:47:49
евгений78,
да, согласен тут еще вопрос целесообразности покупки стоит, не выгодно на один раз.
кстати в некоторых видео ставят по уровню один маяк, потом следом второй маяк у другого конца стены и потом в середину маяки, а если в середине бугор выпирает? в видео не делают проверки, хотя глаз наверное наметанный
зы мне нравятся староверы - всякие соборы во флоренции без лазера же вывели, такие сложные сооружения.
Грэй
Грэй
09.09.2019 в 10:03:46
tyyr написал: в некоторых видео ставят по уровню один маяк, потом следом второй маяк у другого конца стены и потом в середину маяки, а если в середине бугор выпирает?
если есть бугор, то место под маяк вычищается перфоратором.
Грэй
Грэй
09.09.2019 в 10:11:39
tyyr написал: Зачем при провешивании загоняют в стену кучу саморезов, если двух нитей достаточно для выставления маяка?
маяки неудобно выставлять при натянутой нитке - нитка мешает, поэтому по натянутой нитке выставляют промежуточные саморезы, а потом нитку убирают, и маяки ставят уже по саморезам. Саморезы жёстче, и выставлять по ним удобнее.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2019 в 11:04:33
маяк мягкий - по двум ниткам вы его не выставите с нолевым слоем можно только ротбандом работать под обои или покрас тогда плюсовать к нолю ничего не надо - получается штукатурка впотир проще и удобнее сделать натирные маяки для такого случая
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2019 в 11:07:11
Грэй написал: по натянутой нитке выставляют промежуточные саморезы
когда стена бетон - этот метод рулит да ;) это только для стен из пеноблока столько саморезов накрутить все остальное сверлить долго и мучительно
AndyMirror
AndyMirror
09.09.2019 в 12:41:55
Вспомнил молодость, когда-то и я задавался такими банальными вопросами и не знал простейших технических решений. Сейчас просто улыбает читать, хотя от профи, конечно, удивлён слышать подобное.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2019 в 16:17:33
AndyMirror написал: от профи, конечно, удивлён слышать подобное
с понтом под зонтом такое советуют лишь бы новичек запарился и упарился все делать сам :D штробы под маяки ! шурупы везде ! в бетон их !
