SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
17.09.2019 в 20:50:34
Конвекторный обогреватель royal clima rec-m2000 с электронным управлением. Только что случайно уронил, после установки в нормальное положение услышал, что там что-то болтается. Разобрал, оказалось, что это "датчик" падения, в смысле шарик внутри него... в общем внешне все нормально, все целое, кое где пластмассовые ушки сорвались. Собрал обратно и заметил, что он не отключается, т.е. только греет... думал может датчик температуры отвалился, разобрал еще раз, датчик поднес прям над нагревательным элементом, температура стремительно растет, вплоть до 38 градусов ждал и не отключается зараза, но датчик получается исправен. Так же исправны релюхи, т.к. обогреватель можно не выключать не только с мех.кнопки, но и электронно и тэны прекрасно отключаются. Не отключается на всех режимах и на заданной температуре в 5 градусов и в режиме антизамерзания, когда поддерживается температура тоже около 5 градусов и на полной мощности и на половинчатой. Есть мысли что может быть? Эл.плата внешне полностью целая, ничего нигде не отвалилось, никакие ее крепления не повредились. Не ужели транзисторы/резисторы на основной плате могли сломаться из-за подобного удара?
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
22.09.2019 в 19:03:32
В общем - внимательнее посмотрел на платы управления, увидел какие то типо окислы, почистил щеткой со спиртом, просушил - заработал! При этом может кому пригодится модели этой серии, разной мощности имеют одинаковые платы управления и стоит она кстати всего 450 рублей.
22.09.2019 в 19:23:28
SanSaySP написал: Разобрал, оказалось, что это "датчик" падения, в смысле шарик внутри него...
а можете фото конструкции этого датчика сделать? Хочу добавить себе в обогреватель....
SanSaySP написал: температура стремительно растет, вплоть до 38 градусов ждал и не отключается зараза,
кстати, есть вторая ступень защиты? Иначе опасно такой девайс эксплуатировать...
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
22.09.2019 в 19:59:26
BV написал: а можете фото конструкции этого датчика сделать?
внутри верхней части находится шарик типо от подшипника, диаметром миллиметров 10-15
BV написал: кстати, есть вторая ступень защиты? Иначе опасно такой девайс эксплуатировать...
да, еще стоит датчик от перегрева, находится прямо над нагревательным элементом..
22.09.2019 в 20:39:49
SanSaySP, спасибо. Датчик напрямую рвет цепь ТЭНа, или взамодействует с электроникой схемы?
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
22.09.2019 в 20:41:59
BV написал: Датчик напрямую рвет цепь ТЭНа
Сразу на тэн, так сказать автономная защита.
22.09.2019 в 20:44:14
SanSaySP, еще раз спасибо. Понял, что надежный контакт достигается тяжестью шара.
