dimler10
dimler10
Пермь
20.09.2019 в 06:21:24
Доброго времени суток. Имеется корабельный дизель-генератор 100кВт (80х годов) в отличном состоянии,шеф хочет запитать от него плазменный резак на 60кВт примерно (ещё не купили).А запитать плазму с генератора хочет,потому,что ограничены в потреблении таких мощьностей электросетями.Я считаю,что из за частоты не соответствующей 50Гц плазма выйдет из строя при первом пуске,чем можно изменить ситуацию? Стабилизаторы вроде только напряжение исправляют,а как с частотой быть?
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
20.09.2019 в 12:25:07
dimler10, а с чего решили что генератор не выдает 50гц? Вроде все генераторы такую частоту выдают.
dimler10
dimler10
Пермь
20.09.2019 в 14:23:09
Кузнец, выдаёт примерно 50Гц, по факту 48-52
21.09.2019 в 12:02:03
dimler10 написал: Я считаю,что из за частоты не соответствующей 50Гц плазма выйдет из строя при первом пуске,
На основании чего считаете?
Абри Косов
Абри Косов
Мортсел
26.10.2019 в 20:25:00
если генератор не американского корабля/у них 60 герц/,советские судовые генераторы обычно крутят 750об/мин-50 герц,бывают 1500об/мин-50 герц,совсем редко 3000 об/мин-50 герц,такие обычно аварийные с воздушным охлаждением,частоту пределах 50-52,можно корректировать оборотами мотора
