Кирилл Р
Кирилл Р
22.09.2019 в 00:37:54
Будет ли функционировать данная система должным образом? Заужать байпас или нет?
Термостатический клапан Danfoss RA-G «Корабль» 9 эт., однотрубная, верхний розлив. Так как первый этаж хочу снимать с радиатора максимум, а клапаном пользоваться в редкие дни, когда на улице тепло, а отопление жарит на полную. Голова с выносным датчиком, установлю где похолоднее.
Mazayac
Mazayac
22.09.2019 в 00:59:59
Кирилл Р, МП откуда на схеме? Нет ничего хуже металлопластика в однотрубной СО.
Lukianos
Lukianos
Киров
22.09.2019 в 02:32:13
Кирилл Р, откуда вторая труба на схеме? Боже упаси от алюминиевого радиатора на центральном отоплении, ещё и с однотрубкой.
Кирилл Р
Кирилл Р
22.09.2019 в 13:19:38
Mazayac, ЖЭК сменил стояк на м/п.
Кирилл Р
Кирилл Р
22.09.2019 в 13:20:09
Lukianos, это подача.
Mandalore105
Mandalore105
22.09.2019 в 15:48:48
Кирилл Р, а теперь сами подумайте, стояк одного диаметра, байпас меньше, термоклапан закрыл от жары полностью радиатор, весь поток пошел через заужение и скорость стояка упала. Кто-то снизу и сверху стал мерзнуть. Норм?
Кирилл Р
Кирилл Р
23.09.2019 в 06:57:40
Mandalore105,
23.09.2019 в 07:20:49
Кирилл Р написал: Mandalore105,
Кирилл Р, во втором предложении - бред
Mazayac
Mazayac
23.09.2019 в 07:48:24
BV, на рисунке тоже бред. Заужение дюймового стояка до 1/2" - мрак и ужас.
Mazayac
Mazayac
23.09.2019 в 07:52:00
Кирилл Р, при установке термоклапана байпас нельзя заужать. Схема рабочая и без заужения, однако если все 9 этажей собраны на металлопластике, да ещё указанного диаметра - кранты Вашему отоплению. Чрезвычайно мал диаметр и порядка сотни заужений на стояке (в каждом МП фитинге). Гидравлическое сопротивление стояка резко возросло, объём проходящего через него в единицу времени теплоносителя упал, скорость циркуляции снизилась, температура ТН, дошедшего до последнего в цепочке радиатора, будет печальной.
Кирилл Р
Кирилл Р
23.09.2019 в 12:31:38
BV, я бы здесь не спрашивал если бы знал, что не бред. Дальше мысль продолжить сил не хватило?
