vitya
vitya
01.10.2019 в 00:50:36
skvova9 написал: ОЛХ
это что? да где бы ни брали - все равно в сервис нужно т.е.наверное можно и без сервиса, но кто может - тот не задает вопросов
Falkon58
Falkon58
01.10.2019 в 02:07:46
skvova9 написал: поршень останавливается в переднем положении,не стучит.
Несколько факторов. Проверить, не слизаны, ли зубцы муфты сцепления промвала, дальше - лучше в сервис.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.10.2019 в 07:40:16
skvova9 написал: перфоратор новый, в роботе был пару раз без особой нагрузки.
Falkon58 написал: Проверить, не слизаны, ли зубцы муфты сцепления промвала
Если перф новый, то шлицы то откуда служутся? Разве только брак.
skvova9 написал: поршень останавливается в переднем положении,не стучит.Когда разобрал,задвинул поршень назад, тогда стучит хорошо до первой остановки.
Поршень не стучит на холостом ходу? То есть без нагрузки. Проверьте под нагрузкой. Полно современных моделей перфов у которых удар отключается на холостом ходу. Чтобы зазря не стучать/греметь и не изнашивать механизм.
ИМХО (IMHO)
Falkon58
Falkon58
01.10.2019 в 15:18:38
ADM05 написал: Если перф новый, то шлицы то откуда служутся? Разве только брак.
Достаточно и одного раза перегрузить, в режиме отбойника.
ADM05 написал: Поршень не стучит на холостом ходу? То есть без нагрузки.
skvova9 написал: Резко перестал долбить молоток на перфораторе
skvova9
skvova9
01.10.2019 в 15:35:09
ADM05, под нагрузкой тоже нестучит. Когда розбираеш поршень находитса в верхней точке засовую в гільзу назад собираю і сразу под нагрузку тогда стучіт до первого холостого и перестайот тогда і с нагрузкой и без никак неработаєт только опять робирать.
alex50
alex50
01.10.2019 в 17:15:22
скорее всего недовключение механическое!.......
skvova9
skvova9
01.10.2019 в 22:07:24
Falkon58, Falkon58,На холостом не должен,но не стучит при нагрузке.Если задвинуть поршень в гильзу, то тогда стучит сразу в нагрузку до первого момента когда снять нагрузку,и тогда надо разбирать и засовывать поршень ...Завтра посмотрю еще раз. Смотрел много раз,состояние- новый, и шлицы на месте...
skvova9
skvova9
01.10.2019 в 22:41:40
vitya, Да нету у нас сервиса...Не спрашивал-бы...
skvova9
skvova9
01.10.2019 в 22:45:11
skvova9, состояние новий роботал мало и нагрузок небыло. перестал долбить резко шлицы все наместе подшипники двигаютса пласно манжети нерваныэ. вродь все целоэ работать нехочет. но хоть модель 28я пяный подшипник один двигаэт только гильзой с молотком а того з противовесом вооше нет.
skvova9
skvova9
01.10.2019 в 22:46:40
skvova9, здесь сервиса нету. Токо может в киеви есть. Пересылка невозможна.
skvova9
skvova9
01.10.2019 в 22:57:28
skvova9,
skvova9 написал: vitya, Да нету у нас сервиса...Не спрашивал-бы...
skvova9, vitya. у тебя тоже такая проблема?
