Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.10.2019 в 09:47:05
Есть металлический бак размерами примерно 2x1.5x0.5, стоит на длинной стороне, используется как накопительная емкость для дождевой воды. Стоит на пеньках. Руками неподъемный (даже с одной стороны). Максимум могу на бок завалить. Надо переместить на десяток метров по Г-образной траектории по пересеченой местности с последующей установкой на возвышение прислоненным к стене постройки. Движуха вдоль теплицы, финиш вообще в тупичке-кишке сарай-забор-теплица. Погрузчик, кран, трактор туда не заедут. Есть цепная лебедка. Есть подкатной автомобильный домкрат. Все идеи какие-то заморочные, я все лето как Робинзон Крузо буду его тащить... Распилить на металлолом и заменить пластиковым баком не дают: "добро, не трожь, хороший!"
Основная идея: раскопать ровную дорожку по траектории движения, положить на нее трубы сделав рельсы. Из толстой трубы сделать несколько катков и домкратом на подставке опустить с пней бак на катки, оттолкать (или лебедкой протянуть) до места установки. Там поддомкрачивая поочередно по сторонам поднять до высоты установки и подсунуть опоры.
bc----
bc----
12.10.2019 в 12:47:53
Мишутк написал: Погрузчик, кран, трактор туда не заедут.
И даже метров на 20 не подойдут? У крана вылет стрелы большой.
Мишутк написал: Руками неподъемный
Увеличьте количество рук. Человека 4-6 этот бак совершенно без проблем поднимут и перетащат.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2019 в 13:06:55
люди пирамиды строили а тут бак какой то окей гугл не помог ? ;) делайте как задумали - в целом норм
12.10.2019 в 13:12:39
А подобное арендовать?
Доски под колёса подложить проще, чем рельсы делать...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2019 в 18:20:14
с роклой не пройдет такой фокус они рассчитана только под складские ровные полы
12.10.2019 в 18:23:31
fhntv написал: с роклой не пройдет такой фокус они рассчитана только под складские ровные полы
Её возможности несколько шире... :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2019 в 19:10:43
смотрите там диаметр колесиков каков ? нагрузка от бака ? доски они просто могут проломить а если не проломят - надо их вместе связывать жестко центровать ... я прекрасно знаю роклы - на складе возил груз на них по сути в чем цимус роклы ? они штатно работает в спарке с паллетом именно под это и заточена а тут ? просто перевезти - она не нужна проще на трубах египетским методом
12.10.2019 в 19:22:12
fhntv написал: по сути в чем цимус роклы ? они штатно работает в спарке с паллетом
А так же со всем, подо что её можно подкатить, и что укладывается в её размеры и грузоподъёмность.
fhntv написал: я прекрасно знаю роклы - на складе возил груз на них
Не один десяток станков... Некоторые на двух сразу.
fhntv написал: а тут ? просто перевезти - она не нужна
Бак нужно снять с опор, перевезти, и поднять на опоры. Рокла одновременно и тележка и подкатной домкрат.
fhntv написал: доски они просто могут проломить
Если от помидорных ящиков, то может. Более 25мм нет.
fhntv написал: нагрузка от бака ?
Бак -
Мишутк написал: 2x1.5x0.5,
Мишутк написал: Руками неподъемный (даже с одной стороны). Максимум могу на бок завалить.
Много меньше тонны...Но больше 200кг...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2019 в 19:32:26
ну как бы не со всем грузом - рокла не любит перекосов... это надо ему деревянные гати мостить с усилениями под стыками и помощник чтобы бак держал от перекоса и в процессе пути физический кондиции мишутки неизвестны - по ним определить вес бака не представляется возможным у меня сосед в гараже не может поднять 50 кг мешок цемента например :)
bc----
bc----
12.10.2019 в 22:03:45
Alex___dr написал: А подобное арендовать?
Alex___dr, дешевле нанять 4 таджика.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.10.2019 в 08:30:49
Спасибо за зоветы по поводу аренд и наймов. За эти деньги я просто покупаю б/у пластиковую емкость (или батарею бочек) и водружаю в нужное место, а этот бак болгаркой режу и сдаю в металлолом.
Менталитет "заказчика" работ таков, что порвись, но реализуй задачу из накопленного на даче барахла. Ну и для себя - интересная инженерная задачка.
