Микитович
Микитович
13.10.2019 в 15:57:07
Иногда в командировках вместо электросети заказчик притаскивает генератор. Дрель, болгарка, перфоратор как то работают. А вот инвертор капризничает. и хотя там и шва то 40-60 см металла 3 мм. но делать нужно. Значит есть задача модернизировать или внешнюю примочку.
Инвертор -KENDE MMA-200, при максимальном токе 160А сетевой ток примерно 16-17А. Рутилцеллюлозной тройкой варим при 100А что примерно 2,6 кВт. Генератор дали какой то китаец с надписью 6 кВт.
Кто может подсказать в чем особенности питания от генератора. Никогда этим не интересовался.
Буду благодарен за любые подсказки кроме, конечно, самых бредовых.
joha
joha
Ярославль
13.10.2019 в 16:50:06
теритицки- Зависит от схемы стабилизации генератора, при резком набросе нагрузки будет провал напряжения, что в общем-то не страшно для инвертора, а вот при резком сбросе нагрузки возможен скачок напруги вверх, вот тут входные цепи инвертора может и пробить, например защитный варистор по входу от превышения сетевого напряжения, Всё зависит от скорости реакции управы гены и от запаса по мощности, Если запас по мощности приличный то возможно всё и не так страшно https://www.forumhouse.ru/threads/14834/
Микитович
Микитович
13.10.2019 в 16:58:25
joha, Спасибо, будем посмотреть.
dmitri.1.1
dmitri.1.1
13.10.2019 в 19:03:18
Знакомый варил инвертором мма мелким (вроде Kvazarus 180, фоксвелдовский) от генератора 220в киловата 4. Пару недель он варил беседку. Электрод 2мм нормально тянет, а 3мм без меня пробовал и не вариант тройкой от генератора.
Особенность это отставание генератора, от скачков нагрузки мма инвертора. Не сразу генератор выдаст требуемые сваркой на 3мм электроде 3квт, около 1 секунды будет задержка - нехватка мощи сварки.
Для облегчения процесса сварки попадались рекомендации намотать плотно сварочный провод на ломик(или арматурину), не более 15 витков провода, такой дроссель индуктивный. Но тут может быть вред диодам в сварочнике, дроссель даёт выбросы напряжения выше чем если без дросселя работа.
joha
joha
Ярославль
13.10.2019 в 21:41:40
Это из другой оперы
Tomkol
Tomkol
Прага
14.10.2019 в 11:47:33
Карбюратор надо подрегулировать. И еще, как вариант, центробежный регулятор. При резкой нагрузке, создаваемой самим генераторм, бензомотор должен быстро стабилизировать обороты, а не давиться.
Сытый конному не пеший!
dmitri.1.1
dmitri.1.1
15.10.2019 в 22:10:39
Вот есть тема про питание от генератора http://www.mastergrad.com/forums/t121773-rabota-invertornogo-svarochnogo-apparata-ot-benzogeneratora/?goto=lastpost?goto=lastpost
Микитович
Микитович
16.10.2019 в 21:04:05
Tomkol, Да оно то да, НО. Генератор то чужой, заказчик прикатил что сумел достать. Основная его работа - зарядка шуриков. ну еще часик для перфа, дрели и болгарки. Сварки совсем мало. но надыть. А сварщики из аборигенов - кто во что горазд. Это не мне, это сыну. Это его бизнес. Значит придется его подучить, самому быстрее сделать чем искать кого попало.
Похоже что придется варить 2-кой РЦ, есть Плазматековская и Фрунзеэлектрод (Сумы).
За участие спасибо, может еще кто чего знает об особенностях питания от гены.
Tomkol
Tomkol
Прага
17.10.2019 в 15:21:49
Если и чужой генератор отрегулируете, покрутив на карбюраторе два винта, то ничего не случится плохого
Specky
Specky
Барнаул
21.10.2019 в 06:01:52
А вот если к сварочнику приколхозить внешний блок дополнительных конденсаторов на входной фильтр? Прям здоровущий такой. И сам я не пробовал, но поцоны утверждают, что любой обычный генератор можно подкрутить с 50 на 60 герц - с 3000 на 3600 об/мин - без каких либо последствий. Соответственно мощность немного возрастёт, а для блока питания сварочника эти герцы без разницы.
Mitrich83
Mitrich83
Минск
06.11.2019 в 17:16:01
Микитович написал: Иногда в командировках вместо электросети заказчик притаскивает генератор. Дрель, болгарка, перфоратор как то работают. А вот инвертор капризничает. и хотя там и шва то 40-60 см металла 3 мм. но делать нужно. Значит есть задача модернизировать или внешнюю примочку.
Микитович, Так запаса то вроде у Вас хватает, должно все работать. Если сразу с 200А начинать варить, тогда скачки будут дай боже, точно что-то попалите, а 100А должен тянуть любой 6квт китаец. С формулами и поясненями можете почитать тут https://www.tiberis.ru/blog/post/vybor-generatora-dlja-svarochnogo-invertora , чтобы целами абзацами не копировать сюда.
