olga y
olga y
Омск
18.10.2019 в 00:04:03
LDM (diplux) написал: olga y, чуть позже отвечу.Для более корректного варианта ответа напишите, какой размер у керамогранита , и планируемая площадь укладки.
LDM (diplux), площадь 18м2(для начала) керамогранит 20*50см,толщ.9мм
LDM (diplux)
LDM (diplux)
18.10.2019 в 04:02:58
olga y написал: Вот сейчас нашла на сайте КНАУФ.Обратите внимание что клей подходит для ЦСП :aВот кому верить?на заводе по производству сказали к цсп ничего не клеят :eek: "Применение Клей плиточный эластичный КНАУФ-Флекс предназначен для облицовки внутри и снаружи зданий:
стен (включая цоколь) и пола (в.т.ч тёплого), керамической плиткой, керамогранитом, природным и искусственным камнем без ограничений по формату и весу; Основание должно быть ровным, прочным, например, бетон, стяжки, гипсовые и цементно-песчаные штукатурки, конструкции из гипсокартонных (ГСП) и гипсоволокнистых (ГВЛ) листов, цементные плиты «Аквапанель» и др. Максимально допустимая нагрузка при облицовке гипсокартона (плитка плюс клеевой раствор) – не более 50 кг/м2
Рекомендуется для облицовки поверхностей с повышенными нагрузками и высокой проходимостью, отапливаемых полов, террас, балконов, деформируемых оснований (например ЦСП). Применяется для облицовки чаш крытых бассейнов."
olga y, Вот клей Кнауф Вам точно не нужен.Тем более для полов,и тем более для цсп. Оптимальный по соотношению цена/качество/надежность - клей Rusean Fixator.
Пирог пола и технология работ :
1.Основание из ЦСП очищаете,пылесосите и обильно проходите клеем ПВА , и сразу же прикручиваете к основанию заранее раскроенные листы и ГВЛ КНАУФ 12.5мм. Листы необходимо укладывать с перехлестом стыков основания из ЦСП. Саморезы (черные фосфатированные для ГВЛ) не жалеем.Крутим почаще :) 2.Грунтуете новый готовый пол из ГВЛ грунтовкой Церезит СТ17, и сушите.
3.На следующий день(рано утром:) ) тщательно наносите зубчатым шпателем (5-7мм) плиточный клей Rusean Fixator (клей на площадь пола наносится постепенно,с последующей укладкой нагревательного мата),и укладываете мат с нагревающим кабелем,вдавливая в клеевой слой.Дополнительно вкручиваете в пол саморезы (примерный шаг 30х30), оставляя их недокрученными на 3-5мм .Осторожно,не повредите кабель тп. На тех участках,где не укладывается нагр.мат, количество саморезов увеличиваем,получая тем самым ежика)) из саморезов.
3.Через пару часов первый слой клея немного схватится,и выветрится избыток влаги.Сразу после этого начать укладку керамогранита.
Чтобы не повредить кабель нагревающего мата при укладке, Вам понадобится пара -тройка листов Пеноплекса. На одном листе располагается плиточник:),на втором инструмент и бадья с плиточным клеем,на третьем плитка.
sanya1965
sanya1965
18.10.2019 в 13:56:07
LDM (diplux), В теории вроде допускается... Но гвл по технологии минимум два слоя, которые положить без пустот ой как непросто... Из моего опыта, теплый пол долго служит в жёстком бетонном основании... На все остальные придумки гарантии не даю, потому и не делаю...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.10.2019 в 20:59:33
LDM (diplux) написал: Пирог пола и технология работ
можно вопрос ? зачем ПВА если шурупы ? зачем еще раз шурупы ? маяки ? почему без уровня тогда ? зачем два слоя клея если можно один с теплым полом ?
olga y
olga y
Омск
19.10.2019 в 00:53:46
Про пва, и два слоя клея понятно, а что с "ежиком"делать?
LDM (diplux)
LDM (diplux)
19.10.2019 в 01:10:06
Про ежика :) На участках с нагревательным матом слой клея армируется сетчатым(стеклоткань) основанием мата. Как известно, нагревательный мат не укладывается под мебель, а так же необходимы отступы от стен. Ежик)) создает дополнительну связку плитки и плиточного клея с основанием. Отросительно саморезов и ПВА.. Одно другому не мешает.Получается более надежное монолитное основание .Вероятность расшатывания саморезов при температурных колебаниях сводится к нулю.
Метод абсолютно рбюджетный,рабочий и проверенный временем,даже при необходимости укладки на деревянные полы (но гвл в 2 слоя делается,с перехлестом стыков).Иногда применяем данный способ укладки в домах "старого фонда" Москвы .
LDM (diplux)
LDM (diplux)
19.10.2019 в 09:54:52
fhntv написал:
fhntv, а так надо))) По факту слой клея получается один,тк интервал между монтажем ТП и началом укладки плитки достаточно мал.И гораздо надёжнее будет нанести шпателем слой клея на гвл,обеспечив 100% контакт плит.клея с основанием,чем шкрябать клеем через ТП. И при укладке плитка будет меньше гулять и продавливаться. Про ПВА см.выше.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.10.2019 в 13:07:31
LDM (diplux) написал: так надо)))
понял ! тогда думаю можно включить в состав композита армированный двухсторонний скотч проклеить стыки, и контрольный периметр дать ...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.10.2019 в 13:08:48
olga y написал: что с "ежиком"делать?
кормить ;) в смысле под правило и лазерный уровень вкручивать а иначе будет мостовая как у Собянина
