olga y
olga y
Омск
17.10.2019 в 21:31:14
Добрый вечер! Нужен совет! Есть пол деревянное основание, сверху ЦСП. Хотели положить на цсп маты эл.пола в клей под керамограгит. Производитель цсп утверждает что на них клеить ничего нельзя,что все отвалится,это же говорят производители клея(литокол).Как вариант положить гвлв на него маты и керамогранит.Вопросы: как это осуществить, можно ли класть маты прям на гвлв(после грунтовки) или обязательно нужна фольга? И еще толщина мата 4 -5 мм, должны находиться в слое плиточного клея толщиной 8мм,а самый толстый слой клея можкт быть 5мм.Можно ли приклеить маты на этот клей(литокол к 77),а после его высыхания клеить плитку,на тот же клей? Т.е. получится мм4 и сверху плитку еще мм 3.или это все равно получается недопустимое увеличение толщины клея? Может лучше залить самовыравнивающейся, а потом клеить плитку.Какие еще есть варианты?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.10.2019 в 22:20:26
olga y, на гвлв под маты ничего подкладывать не надо. Фиксируете кабель к полу, сверху наливной, выжидаете требуемое время и кладёте плитку
LDM (diplux)
LDM (diplux)
17.10.2019 в 22:25:17
...и наливной пол вместе с матом и плиткой будет жить отдельной жизнью,причем послойно :) Вводить наливной пол в этот нестабильный пирог полов категорически нельзя, особенно если для вас важен результат в долгосрочной перспективе, а не в краткосрочной.
olga y
olga y
Омск
17.10.2019 в 23:16:19
LDM (diplux) написал: ...и наливной пол вместе с матом и плиткой будет жить отдельной жизнью,причем послойно :) Вводить наливной пол в этот нестабильный пирог полов категорически нельзя, особенно если для вас важен результат в долгосрочной перспективе, а не в краткосрочной.
LDM (diplux), а какие ваши варианты?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.10.2019 в 23:34:30
LDM (diplux) написал: ,причем послойно
а вы знаете на западе используют полипропиленовый лист в слое плиточного клея при укладке крупных форматов КГ именно для достижение необходимых температурных расширений
Сибиряк
Сибиряк
17.10.2019 в 23:35:30
я против наливахи- гвл может повести или расслоиться от влаги. монтируйте маты-протягивайте клеем- через пару дней кладите плитку. к77 шибко дорогой клей. посоветую Русеан ficsator (если он есть в Омске)
LDM (diplux)
LDM (diplux)
17.10.2019 в 23:47:13
fhntv написал:
fhntv, ваш вариант совсем не подходит под этот случай :)
Поверьте, я многое могу рассказать о технологиях обработки и укладки и крупных форматов керамогранита (если вам знакомы названия XLIGHT/RAIMONDI и пр.) и иных материалов,но сейчас речь не об этом.
LDM (diplux)
LDM (diplux)
17.10.2019 в 23:50:35
olga y, чуть позже отвечу.Для более корректного варианта ответа напишите, какой размер у керамогранита , и планируемая площадь укладки.
olga y
olga y
Омск
17.10.2019 в 23:57:06
Сибиряк, На самом деле я в Московской обл.форум сам мне Омск выставил,пока не поменять
olga y
olga y
Омск
17.10.2019 в 23:58:21
LDM (diplux), формат кг 20*50 см, не особо крупный.толщ.9мм
olga y
olga y
Омск
18.10.2019 в 00:02:08
Вот сейчас нашла на сайте КНАУФ.Обратите внимание что клей подходит для ЦСП :aВот кому верить?на заводе по производству сказали к цсп ничего не клеят :eek: "Применение Клей плиточный эластичный КНАУФ-Флекс предназначен для облицовки внутри и снаружи зданий:
стен (включая цоколь) и пола (в.т.ч тёплого), керамической плиткой, керамогранитом, природным и искусственным камнем без ограничений по формату и весу; Основание должно быть ровным, прочным, например, бетон, стяжки, гипсовые и цементно-песчаные штукатурки, конструкции из гипсокартонных (ГСП) и гипсоволокнистых (ГВЛ) листов, цементные плиты «Аквапанель» и др. Максимально допустимая нагрузка при облицовке гипсокартона (плитка плюс клеевой раствор) – не более 50 кг/м2
Рекомендуется для облицовки поверхностей с повышенными нагрузками и высокой проходимостью, отапливаемых полов, террас, балконов, деформируемых оснований (например ЦСП). Применяется для облицовки чаш крытых бассейнов."
