владимир111111111
владимир111111111
19.10.2019 в 08:48:22
Доброго времени суток! наконец-то я на легендарном форуме)) Вопрос к знатокам - (против вас играет "китайские технологии под любым брендом"): Аппарат был куплен с рук - проработав 30 мин, после чего сгорел варистор. Был проревезирован аппарат (транзисторы в норме, диоды тоже, драйвер цел, плата управления целая).Был поменян варистор на аналогичный и ситуация повторилась.. В чем причина??? (ВРЕМЯ!-"звуковой сигнал")
dmitri.1.1
dmitri.1.1
19.10.2019 в 13:52:13
Если профи не пишут, напишу я непрофи ниразу)). Что там изменяется, при сгоревшем варисторе, не варит совсем? Может тут варистор как элемент контроля выходного напряжения до 125-150вольт, но в таком варианте он не должен сгорать - потому что после него будет слабая нагрузка, как минимум через резистор а не коротко замкнутая.
После замены варистора тоже 30минут проработало? А не поможет ли если одну ногу варистора через резистор 1ватт 1-3кОм ставить на место? Резистор часть нагрева уберёт с варистора. Раз уж цепь после варистора в норме.
владимир111111111
владимир111111111
21.10.2019 в 18:36:07
dmitri.1.1, он стоит один между + и - платы, более там ничего нет и не поставить
владимир111111111
владимир111111111
21.10.2019 в 18:37:20
dmitri.1.1, 1 с низу фотография - его остатки
dmitri.1.1
dmitri.1.1
22.10.2019 в 11:36:04
владимир111111111 написал: dmitri.1.1, он стоит один между + и - платы, более там ничего нет и не поставить
владимир111111111, Варистор на входе в приборы ставят для того чтобы он сжигал предохранители, при повышении напряжения до срабатывания варистора. Как вы пишите, что это варистор на выходе (на сварочные провода?). На сварочных проводах огромные токи, и для них варистор вообще не имеет смысла (спалить предохранитель варистором тут - не про этот вариант вообще).
По моему измышлению, смысл варистора 125-150вольтового на сварочных проводах, может только для какойто связи с управлением сварочника. Этот варистор замыкает цепь при 125-150 вольт, это может быть использовано для управления напряжением холостого хода. Зачем он там ещё нужен на сварочном проводе...
Может до вас ктото накосячил с ремонтом. Ну нет смысла варистором замыкать +- силовые, там электроды жгутся, варисторы будут гореть вообще моментально.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
22.10.2019 в 12:41:55
В некоторых аппаратах встречаются варисторы на выходе
dmitri.1.1
dmitri.1.1
22.10.2019 в 12:56:51
joha написал: В некоторых аппаратах встречаются варисторы на выходе
joha, Только ни кто не подсказывает, с какой целю там варистор установлен)
владимир111111111
владимир111111111
23.10.2019 в 17:08:44
dmitri.1.1, joha, предварительно - обрыв в силовом трансе (15:3) - вследствие чего варистор и выносит Нужно искать и менять транс (там на плате их 3шт) или же заказывать новую плату. еще какие предположения?
