XoTTa6bl4
XoTTa6bl4
20.10.2019 в 20:54:02
Нужен кромочник для обработки пвх кромки на листах лдсп, но тут наткнулся на Makita RT0700CX2 и при его комплектации можно не тока кромку обрабатывать. Хотя до этого все смотрел на Festool ofk 700 и Festool мfk 700. Вот и стал перед делемой, что лучше? И объясните в чем разница между Festool ofk 700 и Festool мfk 700? Festool собираюсь брать с рук. Помогите, пожалуйста.
sanya1965
sanya1965
21.10.2019 в 01:38:15
У фестула разные комплектации. Макита все жеж не для производства. Гляньте ещё на вирутекс.
Specky
Specky
Барнаул
21.10.2019 в 05:45:44
Лучше посмотреть модельку у вирутекса или вегомы - единственное, что на первый взгляд, прям из коробки можно использовать. Но с рук такое купить - вряд ли. У MFK заявлена защита от перегрева в электронике, но вся оснастка c OFK совместима. Для кромки подходит именно OFK, но и то - с ним идёт подошва с наклоном 1,5 градуса, нулевую подошву придётся докупать отдельно. Для MFK подошву и пылеотвод придётся приобретать дополнительно. У Фестула пылеотвод выполнен крайне дебильной конструкции. Без пылеотвода с пластиковой стружкой - адище. Для всех других кромочников придётся что-то колхозить либо с подошвой, либо с пылеотводом, а чаще всего и с тем, и с другим. И вообще обработка кромки ручным фрезером - это секас и геморрой. В любом случае нужно смотреть на самый лёгкий, конструктивно простой аппарат и не алкать многоцелевого применения. Ибо запороть кромку под конец изготовления - это такой взрыв пукана, что не передать.
XoTTa6bl4
XoTTa6bl4
21.10.2019 в 18:41:56
Specky, Если смотреть на VIRUTEX FR292R и VIRUTEX COMBI FR356Z между собой оснастка совместима?
Specky
Specky
Барнаул
22.10.2019 в 04:23:27
Без понятия, какая там оснастка - только на картинке видел :) Но для кромки другие, кроме FR256N не рассматривал бы.
sanya1965
sanya1965
22.10.2019 в 13:48:25
XoTTa6bl4, Съездить к дилеру Инструмент узкоспециализирован, лучше выбирать вживую.
XoTTa6bl4
XoTTa6bl4
22.10.2019 в 14:33:29
sanya1965, Спасибо большое, они есть в моем городе.
SL_2
SL_2
22.10.2019 в 21:57:13
XoTTa6bl4 написал: они есть в моем городе
только ничего у них в наличии нет) чтобы в живую щупать
