Psytribе
Psytribе
22.10.2019 в 17:26:39
Приветствую, помогите с выбором кабеля в квартиру, т.к открываются споры между местными электриками, хотелось бы и тут спросить. :)
3х-комнатная квартира, газ, 75метров, хрущевка, ~1975 г.п, однофазная, по квартире алюминий, в щитке стояки неизвестно меняны или нет, кабеля на орехах там без каких либо маркировок.
Собственно 3х6 или 3х10, какой вводной автомат(32 или 40) лучше ставить в лестничном щите, и дублирующий, уже в квартирном, такой же или поменьше ампер? Так же планируется три УЗО, 1 на кухню розетки, и такое же на розетки в ванной, + отдельное на стиральную машину, каких номиналов ставить не пойму.
По наполнению квартиры примерно посчитал приборы которые будут использоваться: Фен 2000 Вт Утюг 2000 Вт Микроволн ~2500 Вт Духовой шкаф ~2500 Вт Подогрев полов ванна\лоджия ~700 Вт Комп+принтер 1000 Вт Стиральн машина ~2000 Вт Водонагреватель 2000 Вт Пылесос 1000 Вт 4 телевизора ~300 Вт Вытяжка 200 Вт Гриль электрический 2000 Вт Освещение все светодиодное ~200-300 Вт
  • еще какая нибудь мелочевка в итоге моща всех приборов будет около ~20кВт )) Заранее спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
22.10.2019 в 17:39:07
zcem, Кабель/провод 3х6, 3 УЗО на 25А и под них всё распределить...
22.10.2019 в 18:38:08
zcem написал: еще какая нибудь мелочевка в итоге моща всех приборов будет около ~20кВт ))
Для начала узнайте выделенную мощность на Вашу квартиру.
zcem написал: 3х-комнатная квартира, газ, 75метров, хрущевка, ~1975 г.п,
И хорошо, если это будет 3кВт...
Psytribе
Psytribе
22.10.2019 в 18:49:32
MaSeVi, это те что 25А/30мА? К нему еще отдельный автомат надо? Ок, понял спс
юра Т
юра Т
22.10.2019 в 19:19:02
zcem, автомат какой разрешат, может скажут 16А и ни грамма больше, в старых хрущевках такое часто, стояки слабые, а может и 40А автомат разрешат, УЗО такого же номинала и берите (или выше) кабель 3х6 вполне достаточно, но можете хоть 3х25 поставить, если с твёрдыми жилами не боитесь повозиться и деньги лишние если разрешат лишь 16А, то водогрей лучше с меньшей мощностью поискать (если не куплен) всё остальное работает относительно кратковременно
Psytribе
Psytribе
22.10.2019 в 19:19:49
Alex___dr написал:
Alex___dr, незн как узнавать, но счетчик такой стоит, см фото во вложениях а если 3кВт, мне что только чайником разрешено будет пользоваться в 3х комн квартире?)))
22.10.2019 в 19:28:36
zcem написал: а если 3кВт, мне что только чайником разрешено будет пользоваться в 3х комн квартире?)))
юра Т написал: всё остальное работает относительно кратковременно
Или у Вас все перечисленные приборы будут включаться одновременно?
юра Т
юра Т
22.10.2019 в 19:29:11
zcem написал: но счетчик такой стоит
надо провода, стояки смотреть, менялись они? на 1 этаже ещё общий автомат можно попробовать глянуть, если он там есть) у местного электрика лучше спросите, или в электросетях
даже в таком случае вполне комфортно всем будете пользоваться, но придется немного иногда себя ограничить желаниями всё сразу включить, чайник+стиралка+водогрей скорей всего будет норм, а вот +духовка может уже быть перебор
Psytribе
Psytribе
22.10.2019 в 19:34:19
юра Т написал: zcem, автомат какой разрешат, может скажут 16А и ни грамма больше, в старых хрущевках такое часто, стояки слабые, а может и 40А автомат разрешат, УЗО такого же номинала и берите (или выше) кабель 3х6 вполне достаточно, но можете хоть 3х25 поставить, если с твёрдыми жилами не боитесь повозиться и деньги лишние если разрешат лишь 16А, то водогрей лучше с меньшей мощностью поискать (если не куплен) всё остальное работает относительно кратковременно
юра Т, вот сейчас такая красота стоит в лестничном щитке, это от предыдущих хозяев, тот что первый после счетчика на 32 идет, он на половину квартиры, остальные на другую половину)
Psytribе
Psytribе
22.10.2019 в 19:44:54
юра Т, > надо провода, стояки смотреть, менялись они? Я так понимаю что нет, без маркировок без ничего, не понятно..
юра Т
юра Т
22.10.2019 в 19:46:00
zcem написал: тот что первый после счетчика на 32 идет
да Вы буржуй) 32 а с него напрямую по розеткам? это перебор, можно и пожар устроить провода живенькие, даже горелого не видно, нормально у вас скорей всего всё с мощностью, 32А и ставьте вводной, должно на всё хватить (пару, тройку УЗО 40А 30мА добавьте) пс. точно хрущевка? больше на брежневку похоже
