Вот хожу мимо и постоянно думаю а в каких целях можно использовать сей инструмент , и мысли почему то все про петли гаражные, сможет перепилить или нет? Я полагаю что если сможет то ей можно работать в хорошем смысле слова.
15.03.2007 в 21:27:34
16.03.2007 в 00:50:56
Для гаражных петель лучше возмите аккумуляторную саблю, дело в том, что многие ставят усиливающие уголки или ригели, которые удерживают ворота в случае спиливания петель. Уголки/ригели ставят изнутри с таким учетом что бы добраться до них снаружи было не возможно болгаркой. Однако все мыслят одинаково и не думают, что для этого есть сабельные пилы. Плюс сабля тише работает, что при Вашей работе должно быть не мало важно. :)
16.03.2007 в 01:06:18
Пока аккумуляторные болгарки баловство. Во первых цена. Во вторых слабые ттх. В третьих время работы такой болгарки от макиты 10 минут. А заряжать то куда дольше надо.
16.03.2007 в 01:34:37
У меня был случай. как раз именно в гараже, в замке ключ сломался. Вы знаете, нет ни каких ригелей просто тупо один навесной замок. Здорово выручила тогда эта УШМ. Старый еще советский замок, пиление душки заняло менее 30 сек. Я знаю их рекламщики любят при работе со щитами на верху, подрезать порой надо не много, но с проводом туда лезть не удобно.
16.03.2007 в 12:15:42
В отдельных случаях конечно подобный инструмент оправдан. Поэтому очень узкоспециализирован, и мало распространен.
16.03.2007 в 15:27:05
РЦ примерно 3000 руб (без аккумуляторов и ЗУ)
17.03.2007 в 10:15:06
2 ryobi: Такое же барахло, как аккумуляторная сабля от Ryobi или чуть получше?
17.03.2007 в 10:34:19
Бросьте в меня камень если это не китай.
Да к томуже купи аккумулятор, зарядку (по отдельности в тридорого) и получиш суму за которую нормальный инструмент взять можно.
17.03.2007 в 11:46:14
Инженер написал : Бросьте в меня камень если это не китай.
А кто-то делает из этого тайну ? Или на этом инструменте пишут юр. адрес, скрывая место сборки, как делают именитые бренды ? Про качество инструмента Ryobi можно, поспорить также как и всех есть удачный и не удачный инструмент. Среди бытового инструмента я бы поставил его на верх.
17.03.2007 в 11:55:32
Dr.NO написал : Про качество инструмента Ryobi можно, поспорить также как и всех есть удачный и не удачный инструмент. Среди бытового инструмента я бы поставил его на верх.
Как владелец циркулярки,могу сказать:к самому инструменту у меня нет претензий,а вот аккумы-дрянь,я подозревал это и перед покупкой,но все же надеялся... Стоят они не дорого,конечно,но живут циклов 20... На обоих вылетели банки,причем не КЗ,а наоборот,на банке мощность рассеивается,греется здорово. В общем,будет время-выкину все барахло из него и поставлю нормальные банки.
17.03.2007 в 12:16:08
Инженер написал : Да к томуже купи аккумулятор, зарядку (по отдельности в тридорого) и получиш суму за которую нормальный инструмент взять можно.
Да, нужен был на рабое пистолет для герметика. Искали
Инженер написал : нормальный инструмент
Хилти в Россию не поставляют. Эти два стоят порядка 450 Евро Немощные скил и шофёр (в написании возможно ошибаюсь, есть такой китайский инстр.) не всчет. Так что пришлось взять 18 В ryobi ~3т.р. и
Инженер написал : зарядку (по отдельности в тридорого)
~2т.р. два аккума и зарядник.
получилось ~5 тр
Конечно как у всего бытового есть и минусы, например долгая зарядка ~3 часа, но работает эта штуковина уже год.
ДОКА написал : а вот аккумы-дрянь,я подозревал это и перед покупкой,но все же надеялся...
У нас пока все нормально. Что самое удивительное продавливает даже холодный герметик (густой), тогда как ручным пистолетом такой продавить просто не реально.
