Алекс Б.
Алекс Б.
07.11.2019 в 21:39:43
Имеем болгарку УШМ Bosch 8-125 СЕ (зеленая). Как отключить (исключить) плату регулятора оборотов (очевидно сгорела) на которой три провода? Приложу скрины статьи, где сообщают, что можно вытащить подводящие провода и установить перемычку. А также привожу скрин моего варианта регулятора. Черный и белый провода соединены с щетками. Синий соединен с обмоткой.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.11.2019 в 21:56:29
Алекс Б. написал: (очевидно сгорела
таки и очевидно? :eek:
Алекс Б.
Алекс Б.
07.11.2019 в 22:00:52
Mutru4, проверил путь начиная с питания ... успешно уходит с включателя на обмотки и т.д. Сегодня УШМ включилась однажды, значит двигатель в норме, ... но десяток вчерашних и дальнейших попыток сегодня без результата. Нет понимания где обрыв питания на двигателе или регуляторе.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.11.2019 в 22:44:38
Алекс Б. написал: Mutru4, проверил путь начиная с питания ... успешно уходит с включателя на обмотки и т.д. Сегодня УШМ включилась однажды, значит двигатель в норме, ... но десяток вчерашних и дальнейших попыток сегодня без результата. Нет понимания где обрыв питания на двигателе или регуляторе.
Алекс Б., шнур 100% целый?
Falkon58
Falkon58
08.11.2019 в 00:53:36
Алекс Б. написал: Как отключить (исключить) плату регулятора оборотов (очевидно сгорела) на которой три провода?
Из двигателя (статора) выходят 4 провода, два на щетки, два на питание, к ним и подсоединять выключатель. Проверить выключатель на срабатывание, часто штанга недовключает.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Алекс Б.
Алекс Б.
08.11.2019 в 09:10:26
Falkon58, отключил регулятор и запитал напрямую. УШМ работает. Стоит ли расковыривать регулятор? Возможно не сам компаунд, а сзади пластиковую стенку, где откроется вид на оборотную сторону платы. Что то удастся вызвонить- выявить не выпаивая?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.11.2019 в 09:46:53
Алекс Б. написал: отключил регулятор и запитал напрямую.
направление вращения диска по стрелке?
rem273
rem273
08.11.2019 в 09:59:46
Алекс Б. написал: отключил регулятор и запитал напрямую. УШМ работает
и обороты могли подрасти до 14-15-и тысяч...
Алекс Б.
Алекс Б.
08.11.2019 в 10:49:44
Обороты высокие по стрелке. Вскрыл, отчистил регулятор как смог. Посмотрите, в таком виде можно что то выявить? Симистр когда впаян прозванивается ли?
Falkon58
Falkon58
08.11.2019 в 13:29:37
Алекс Б. написал: Вскрыл, отчистил регулятор как смог.
Без выключателя, через блок, на двигатель проверили?
rem273
rem273
08.11.2019 в 18:58:40
rem273 написал: и обороты могли подрасти до 14-15-и тысяч...
Алекс Б. написал: Обороты высокие...
Алекс Б., неужели непонятно, что на таких оборотах диск может просто разорвать??? И в другой совсем теме Вы будете делиться впечатлениями...
