ilovedrew
ilovedrew
08.11.2019 в 12:19:32
Добрый день. В квартире сделан ремонт. Пол - положили фанеру и паркет поверх провода, к которому подключается плита. Спустя пару лет, когда в квартиру заселяемся, понятия не имеем, где точно в стене находится провод (лишь примерно знаем плюс-минус пару метров).
Как можно найти данный провод? Как можно к нему "докопаться", чтобы подключить плиту? Как вырезать кусок пола в данном случае?
Спасибо
Radio
Radio
Заблокирован
08.11.2019 в 12:28:11
ilovedrew написал: понятия не имеем, где точно в стене находится провод (лишь примерно знаем плюс-минус пару метров).
Вообще он должен торчать из стены. Когда делали ремонт такая задача не стояла? :)
ilovedrew написал: Как можно найти данный провод?
Любым подходящим прибором.
ilovedrew написал: Как вырезать кусок пола в данном случае?
Зачем пола? Он же в стене. :)
ilovedrew
ilovedrew
08.11.2019 в 12:59:28
К сожалению, в том и дело, что она торчала ранее не из стены, а из пересечения стены и пола
ilovedrew
ilovedrew
08.11.2019 в 13:00:08
К сожалению в том и беда, что она ранее торчала не из стены, а из пересечения стены и пола
Ixtim
Ixtim
Кемерово
08.11.2019 в 13:16:53
разыскать мастеров, делавших ремонт, привезти их в квартиру и зажав им пальцы в тиски, спросить где замурован провод.. :D простых технических способов отыскать провод, в вашем случае нет, к сожалению.. :(
ilovedrew написал: Как можно к нему "докопаться", чтобы подключить плиту? Как вырезать кусок пола в данном случае?
всё делается руками... своими или чужими, как вам будет удобнее.. :)
Pekkonen
Pekkonen
08.11.2019 в 13:20:31
Детектор проводки Выбирайте какой вам подойдет по цене, и далее или его покупка, или аренда, или вызов человека с ним.
dokar
dokar
Мадонатор
08.11.2019 в 14:06:17
вызов человека с ним. ilovedrew, Воть - https://my.mastergrad.com/users/8867/
Да, ни фига.
bnmuyt
bnmuyt
08.11.2019 в 14:19:25
Ну, и я подкину. Найти кабель, трубу, разное - ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
08.11.2019 в 14:31:15
dokar написал: вызов человека с ним. ilovedrew, Воть - https://my.mastergrad.com/users/8867/
dokar, вот такого прибора более чем. Также есть очень большая вероятность, что хватит и такого.
Ну конечно можно и целого BV, будет даже лучше.
ser000
ser000
08.11.2019 в 16:09:32
А сам кабель где-нибудь подключен, что бы до него докапываться?
Вариантов масса. Не понятно что подразумевается под паркетом, если имеется ввиду ламинат, то его при желании и разобрать можно, а потом собрать обратно.
План Б, забываем про него совсем и тянем от щита новый кабель, а старый, если он ещё подключен, окончательно отключаем в щите.
ilovedrew
ilovedrew
08.11.2019 в 17:46:22
Спасибо всем большое за помощь. Пол не ламинат, а паркет именно. И даже не доска паркетная, а именно паркет.
В целом порядок ясен, будем действовать!
