Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
19.11.2019 в 14:52:47
Фрезеровать в разы легче пахоты плугом и не каждого клиента устроит смещение грунта. Небольшой балласт для нужной развесовки и нагрузка на спину близка к нулю. Так по крайней мере с моим мотоблоком. Легче только трактором, но не всюду его загонишь. С перевозкой допустим прицеп подгонишь под вес трактора, но факт неожиданной встречи с продавцом полосатой палочки может отбить охоту к такому экстриму. И еще, работать фрезой сидя на заднем адаптере это почти утопия. В любом случае удерживать мотоблок за рычаги удобнее и легче стоя, чем сидя на адаптере. Ну или искать приемлимое техническое решение.
CAIMAN340
Alexandr063
Alexandr063
Самара
19.11.2019 в 15:26:08
И это тоже верно. .С\х работы закончились и вес попёр...Весы уже 136кг меня любимого кажут.. Без видимого жира.. А летом 120-125...Для 2м. дядьки эт в принципе нормально...Но главное чтобы нагрузки на спину не было....Чтоб ещё такого в зиму придумать?.. На плетни из краснотала глаз положил. Никто не пробовал на продажу плести?
Rusher
Rusher
Саратов
19.11.2019 в 17:04:31
Alexandr063, ну это простой передний адаптер. Я такие в продаже видел. И даже задний с выносом ВОМ видел. Только фрезеровать с таким не получится
Alexandr063
Alexandr063
Самара
19.11.2019 в 17:21:56
Если сцепку переднего адаптера снаружи за оси колёс сколхозить, то вполне может и быть...Проблема то только в развороте..
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.11.2019 в 19:09:40
Rusher написал: Просто я плугом почти не работаю, а с фрезой так не получится - ей гидронаклон нужен
Да ладно. !#[https://www.youtube.com/watch?v=yVABwKR7B0Y] !#[https://www.youtube.com/watch?v=UW16P2BudZ0] БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ.
kuzmjch
kuzmjch
Орел
19.11.2019 в 19:19:08
Jesha, Хрень всё это.В первом случая,глубина фрезеровки никакая и колёсами землю следом трамбует.Во втором после колеса траншея будет оставаться.
Serje
Serje
Могилёв
19.11.2019 в 19:37:48
Владимир С., И еще, работать фрезой сидя на заднем адаптере это почти утопия.Это как понимать?
Rusher
Rusher
Саратов
19.11.2019 в 19:38:30
kuzmjch, +1 Единственный вариант нормально фрезеровать сидя - фреза с гидроприводом
Rusher
Rusher
Саратов
19.11.2019 в 19:41:11
Serje, так тут уже 3 точечная подвеска с гидрой - это фактически минитрактор просто сколхоженный из мотоблока. Мой мтз 09h так доделать - получится заводской миник мтз 132. Так я проще миник сразу куплю
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
19.11.2019 в 20:25:55
Serje написал: .Это как понимать?
Serje, при всем уважении... Чернозем или суглинок (тяжелая земля) это не песок или осадочная порода. Где-то 10 см норма, а где-то и 20 курам на смех. Вы сможете своим адаптером фрезеровать минимум 20-25 см? {{post:6733951,Так я проще миник сразу куплю}} Слов нет, достойный вариант. Но учитывайте мобильность и компактность выбора.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.11.2019 в 20:30:51
kuzmjch написал: Хрень всё это.В первом случая,глубина фрезеровки никакая и колёсами землю следом трамбует.Во втором после колеса траншея будет оставаться.
Хорошо. Тогда сзади каток и нет следа.!#[https://www.youtube.com/watch?v=oYAgrA30GuE] Или передний адаптер. По большому, пропустить кардан до задка адаптера можно. Можно сделать не очень сложный адап с пригрузом фрезы весом седока. Только такого никто не делал, пока.
