Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
27.11.2019 в 11:34:18
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с составление электрического щитка в двухкомнатную квартиру в новостройке. Сам в электрике не очень разбираюсь. Я это хочу сделать для своего понимания и для контроля строителей. Читал пару месяцев форум, набирался информации и по итогам этого составил такую схему. В общем коридоре, что будет пока не знаю, поэтому нарисовал как надо в "идеале". Есть несколько вопросов: 1) Планируется три кондиционера. Как они подключаются, у каждого свой автомат или общий, после АВ кабель на УЗО идет? 2) Розетки в детской комнате на УЗО 40А\30мА это нормально? 3) Как духовку подключить? 4) Как подключить холодильник к не отключаемой линии? 5) Какие ошибки допущены?
Спасибо за ответы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.11.2019 в 12:11:54
Sashka1982, не надо контролировать рабочих, тем более когда в этом не разбираетесь. Приглашайте Профессионалов! Закажите проект. А в инженерной сантехнике, в малярных и др. работах Вв спец?
Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
27.11.2019 в 12:24:12
Может я не правильно выразился. Мне самому интересно разобраться в этой теме.
am02rus
am02rus
27.11.2019 в 13:12:57
Sashka1982 написал: Может я не правильно выразился. Мне самому интересно разобраться в этой теме.
Sashka1982, Если я правильно понял, большинство на данном форуме придерживаются следующего правила. Берешь листочки бумаги 5х5 см и пишешь на них все свои линии (свет комнаты, свет кухни, розетки коридора, розетка стиралки, кондиционер, теплые полы и т.д.). Потом сворачиваешь эти бумажки в комки и кладешь в кроличью шапку или мешок из под картошки. Все тщательно перемешиваешь, и вытаскивая раскладываешь в две(три) кучки в зависимости от количества УЗО. Потом берешь УЗО 63А/30мА две (три) штуки и под каждое устанавливаешь АВ из получившихся кучек. Можешь мое творение взять за основу: //www.mastergrad.com/forums/t277010-proekt-raspredelitelnogo-elektricheskogo-shchita-v-3-komnatnuyu-kvartiru-v-novostroyke/?p=6274741#post6274741
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.11.2019 в 13:47:52
am02rus, за большинство говорить не стОит.
megrad
megrad
27.11.2019 в 16:42:06
Sashka1982, чем не устроили схемы форума ссылка? Следующий вопрос - дом какого года? С газом или электроплитой? Реле напряжения, аквасторож, тёплый пол электрику на балкон планируете. Свет с розетками не подключать, тем более в ванной.
Sashka1982 написал: Планируется три кондиционера. Как они подключаются, у каждого свой автомат или общий, после АВ кабель на УЗО идет?
Как удобней - если будет кондей подключатся в розетку, то достаточно одного АВ на всё. Если будет скрытое подключение, то лучше на каждый свою линию. Как вариант вместо связки АВ+УЗО можно поставить диф. Цена вопроса.
Sashka1982 написал: Как духовку подключить?
Как обычно отвечают на вопрос, в котором нет ни каких данных - руками. Обычно мощность духовки в пределах 3,5 кВт и она продаётся с евровилкой. В идеале - отдельная линия. При экономии запитать от линии варочной, но появится ограничение при использовании при полной нагрузке.
Sashka1982 написал: Как подключить холодильник к не отключаемой линии
Отдельная линия, подключённая до выключателя всего :) - у Вас же какой то диф стоит в схеме - только на холодильник 16 А требуется. Выключателем всего, кроме холодильника будет АВ на 50А?
ZooZoo
ZooZoo
27.11.2019 в 23:24:25
Sashka1982, если вы хотите контролировать строителей при таком уровне своих знаний, то ничего не выйдет хорошего в итоге проще норм электрика пригласить, чтобы после обсуждения с вами вашего ТЗ он и контролировал "строителей" но "строители" к электрике допущены не должны быть, как-бы, это аксиома
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2019 в 23:49:12
megrad написал: Свет с розетками не подключать, тем более в ванной.
А что такого будет в ванной, если подключить свет с розетками? Да и не в ванной тоже?
28.11.2019 в 15:01:49
Sashka1982, что мешает заказать электропроект тыщ за 10?
Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
28.11.2019 в 15:28:39
У кого заказать щиток в ближайшем подмосковье, подскажите, пожалуйста?
MaSeVi
MaSeVi
28.11.2019 в 15:30:09
Sashka1982 написал: У кого заказать щиток в ближайшем подмосковье?
Вопрос в том, у кого заказать нельзя, что труднее с ответом... Отвечу в личку, если захотите...
