vadim 08355
vadim 08355
Ухта
10.05.2007 в 13:23:12
Матрос написал : Но через некоторое время при нажатии на газ, такое ощущение, что пилка захлёбывается, и пытается заглохнуть.
Уважаемый Матрос . Ни чего не крутите ( «T» не опасно). Ответьте пожалуйста на нек. вопросы:
  1. Как разгоняете двигатель? Плавно, или педаль в пол?
  2. Какое 2 Т масло и сколько в смеси?
  3. Как выглядела свеча?
Регулируется тот карб очень легко. Но необходимо сначала определиться: а надо ли?
Матрос
Матрос
10.05.2007 в 14:08:16
vadim 08355 написал :
Уважаемый Вадим, отвечаю по пунктам: 1) При горячем пуске фиксировал газ(как написано в инструкции). Но эффекта не было, несколько раз пила завелась без газа и заслонки, но при нажатии на газ - глохла.
2) Масло купил там же где и бензопилу. Для двигателя 50:1. Разбавил в 5-ти литровой канистре 100 грамм масла. 3) Свеча была в копоти, но не мокрая, обошёлся тем, что просто протёр её сухой тряпкой. После нескольких попыток завести, дал ей немного постоять минут 10, после этого опять зафиксировал газ и завёл. Завелась с первого раза. Но при работе, нажимая на газ, чувствовалось движок начинает терять обороты, потом восстанавливается.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
10.05.2007 в 19:54:12
Матрос написал : Но при работе, нажимая на газ, чувствовалось движок начинает терять обороты, потом восстанавливается.
Немного надо подождать. Притрётся и устаканится. Разгоняйте медленнее. Уважаемый Матрос. Я скажу, как было у меня; Режим горячего запуска работает примерно пять минут, после остановки тёплого двигателя. Если дв. горячий, то ещё меньше времени. А двигатель у неё горячий и работает в не нагретом состоянии без «огонька». Пила любит температуру и «длительные заплывы». Я ни разу не сумел залить двигатель. Из-за масла, или нагара проблем с искрообразованием не было. Масло бодяжил и как хотел, и что хотел. Позволяет! К её запуску не очень быстро привыкаешь. Но и крутить свечу туда-сюда и не требовалось. Мой двигатель очень долго прирабатывался (литров 25 точно). Потом я к нему привык. Внутренний голос начал подсказывать когда тянуть подсос, или когда производить «горячий запуск».. Отвёртку я сунул в карб (L) через день (5 литров) ширкания дров. Не требовалось. Вернул на место. В процессе приработки ещё пару раз пытался. Винтом «L» Вы её не сломаете. Ни как! Если стрёмно, то можно для отстройки L и поболе масла брызнуть. Но толку от этого не будет. Х.Х. строится у 400 плохо. Увы.
«H» ворочать не требовалось (три экземпляра 400 и разные годы выпуска). Маловато конечно опыта, но что есть. Я не работник лесной отрасли. Я связист.
Матрос
Матрос
11.05.2007 в 12:15:43
vadim 08355 написал : Уважаемый Матрос. Я скажу, как было у меня;
Уважаемый Вадим, а у Вас тоже 400-я Макита?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
11.05.2007 в 12:50:22
Матрос написал : 400-я Макита
Была. Продал. Купил Oleo-956, так как более чётко определился со своими задачами. Что продал эту пилу сто раз пожалел. Но не пользовать же одновременно две пилилки. Я связист, а не лесоруб.
Матрос
Матрос
11.05.2007 в 12:50:45
Кстати, а кто знает интернет магазины, где продаются расходники (цепи, шины и т.п.), желательно по Москве? И обязательно ли покупать макитовские цепи? Подходят ли другие цепи к 400-й Маките?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
11.05.2007 в 18:59:58
Матрос написал : И обязательно ли покупать макитовские цепи
Если шина 40 см. то цепочка там 56 звеньев. Спросите в магазине, Вам и покажут. Цепи не дефецит. Обычные.Такие цепи на всех маленьких пилах комплектуемых 3/8. Шина тоже не проблема. И надписи Partner и прочее. Стандартная, распространённая шина.
Zergling
Zergling
05.06.2007 в 14:14:06
Ну, раз тут про Makita говорят :) Имею в наличии DCS6401, используется для душевных разговоров с огородным мусором :) Масло лью DOLMAR для движка (по неопытности много лью) и что-то типа ТАД17 для цепи. Заводится четко по инструкции, пилит бревна "как масло". Единственный замеченный глюк это плохо завальцованный глушак (из под завальцовки дрищет излишками долмаровского масла). Если у кого будут вопросы, спрашивайте.
Матрос
Матрос
05.06.2007 в 14:32:32
У меня она с новья глючила, я там уже писал выше. Теперь как по маслу : и заводиться и на холостых чётко работает и дерево жрёт как положено. У меня на участке ни одного сушняка не осталось, за-то в сарае чурбачки плодовых деревьев навалены, горят лучше берёзы. Чаво и вам желаю.
Ребят, может я конечно не в тему, но тут столкнулся с проблемой одной, мож кто подскажет: Понадобился степлер механический, в инет сунулся, а там их тьма тьмущая.....какой выбрать- не знаю. Хочется и ткань и рубероид да и вагоночку пришить.... У кого какой опыт в этом деле? Да ещё и цена чтобы не сильно грызла.
Вот тока не надо посылать -то сразу............
Я про степлер новую тему открыл, желающие - заходите. Вот адресок: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=428288#post428288
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
05.06.2007 в 21:20:59
Zergling написал : Имею в наличии DCS6401
Нет вопросов! Уважаю!
