03.12.2019 в 19:16:28
BV написал: Интересно, а далее куда "засовывается" оконцованный проводник?
Под винт.
BV написал: ИМХО, такие наконечники при некотором усилии должны легко слетать с провода....
Кольцо из провода вкладывается в наконечник и обжимается. Провод получается замкнут со всех сторон.
Сухарь
Сухарь
Николаев
03.12.2019 в 19:19:06
BV написал: Интересно, а далее куда "засовывается" оконцованный проводник? Разьем, под винт...?
Клеммные колодки вот такого плана https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/lm21vzcamuj5-UA/image;s=644x461
03.12.2019 в 19:25:11
Alex___dr написал:
Под винт.
Alex___dr, спасибо. Сначала не разобрался и подумал другое :)
Сухарь
Сухарь
Николаев
03.12.2019 в 19:33:32
BV написал: И еще ... какое количество концов нужно будет оконцовывать в смену? Как бы не пришлось полуавтомат изобретать.... PS Может китайцы на промышленном али что-то предложат?
Нужно не особо много .Сотни три -четыре, ну пять максимум. Основная работа не в этом заключается-но по ней нет вопросов. По времени тоже,его хватает пока основная будет делаться. Для китайцев обьем не большой ,заморачиватся не охота.Да и у меня такое первый раз .
03.12.2019 в 19:34:38
Сухарь, см выше :) Все просто ...
03.12.2019 в 19:36:44
http://главэлектромонтаж.рф/catalog/press_kleshchi_pk_3/
Сухарь
Сухарь
Николаев
03.12.2019 в 19:37:22
BV написал: ловите
... Во блин ,точно .Я про это дело признаюсь даже и не вспомнил. Спасибо! Это вариант .Приличный вариант.
03.12.2019 в 19:40:35
Сухарь, На здоровье. Зайдите в любое ателье, металлоремонт - попросите посмотреть. А потом в магазин "все для шитья" :)
Сухарь
Сухарь
Николаев
03.12.2019 в 19:49:44
Alex___dr, Спасибо! Направление понятно . Если не найду по крайней мере есть как решить вопрос.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
03.12.2019 в 21:20:45
Alex___dr написал:
Под винт.
Alex___dr, чисто умозрительно, почему бы не использовать кольцевые наконечники типа НКИ? На конце получается то же кольцо под винт, только не из жилы, а наконечника. Или наконечников типа ТМЛ, ТМЛс и им подобным? Единственная разница с 2,5-3-К - это теоретически большее усилие на разрыв из-за кольца из самой жилы. Странный заказчик, хоть и не нам судить...
