Falsecross
Falsecross
05.12.2019 в 16:45:21
Не хочется штробить и дырявить стену для прокладки кабеля на балкон. Поэтому хочется услышать какие-то советы относительно альтернативных вариантов установки освещения на балконе. Например, насколько эффективна будет компактная автономная станция освещения на солнечных батареях?
Или все же стоит заморочиться -- просверлить стену и бросить кабель от люстры? Судя по тому, что я вижу (сейчас на кухне делаем ремонт), комнату от балкона отделяет пеноблок + слой кирпича со стороны балкона. Ширина стены, примерно, полметра.
tvmaster
tvmaster
05.12.2019 в 16:58:28
Балкон мокрое место, нужен светильник как для бани или улицы и могут быть проблемы (отложенные) с изоляцией и безопасностью людей. Поэтому, если есть возможность делайте автономный свет с фонариком.
05.12.2019 в 17:05:27
Falsecross написал: Или все же стоит заморочиться -- просверлить стену и бросить кабель от люстры
лучше стекловолоконный световод :)
megrad
megrad
05.12.2019 в 17:12:09
Falsecross, зачем Вам электричество на балконе? Балкон остеклён?
Грэй
Грэй
05.12.2019 в 17:15:12
Falsecross написал: Или все же стоит заморочиться -- просверлить стену и бросить кабель от люстры?
лучше просверлить стену и проложить кабель.
Falsecross
Falsecross
05.12.2019 в 17:25:05
megrad написал: Falsecross, зачем Вам электричество на балконе? Балкон остеклён?
megrad, Балкон остеклен от пола до потолка. Планируется, насколько это возможно, его утепление, но, к сожалению, нет возможности заменить стеклопакет, т.к. он общий на две квартиры (ужасная идея застройщика, к слову). Но, в целом, на балконе вроде бы сухо, хоть и холодно.
Балкон достаточно большой (7м^2), а потому используется для хранения всего и вся. Освещение там необходимо.
Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2019 в 19:07:01
Falsecross написал: Например, насколько эффективна будет компактная автономная станция освещения на солнечных батареях?
Полностью энергоэффективна. Ни грамма света из сети! :yu:
Falsecross написал: просверлить стену и бросить кабель от люстры?
От розетки. А на балконе уже обустроить свой выключатель, розетки, светильников сколько надо. Чтобы всё по уму.
megrad
megrad
05.12.2019 в 19:25:03
Falsecross написал: Освещение там необходимо.
Тогда последуйте совету
Radio написал: От розетки. А на балконе уже обустроить свой выключатель, розетки, светильников сколько надо. ....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.12.2019 в 19:51:51
Возьмите тонкую длинную спицу и попытайтесь ей пройти пространство под подоконником. С большой вероятностью пройдя тонкий слой штукатурки весь остальной путь вы пройдете через пену. Задача облегчится, если сначала снимите отлив со стороны балкона, там сразу видна рама окна. Вот по получившейся трассе и тяните кабель.
nezlo
nezlo
05.12.2019 в 23:32:00
Мишутк написал: попытайтесь ей пройти пространство под подоконником.
Ну уж если Так фантазировать то можно продырявить порог(или раму) двери. Там и кабель удобнее подводить. А под окном обычно батарея, кабель видно и неудобно)) :a
igor1
igor1
06.12.2019 в 02:08:35
А я не понимаю, почему от люстры - плохо? Нет, если штрабить балкон - то да. Но, возможно, у ТС подвесной потолок. Тогда, естественно, от люстры (разумеется, фаза должна быть до выключателя).
