bambuk 13
bambuk 13
06.12.2019 в 11:55:13
Добрый день. У меня участок в Ленинградской области. По весне и после дождей на участке стоят лужи и долго не высыхают. Вот и сейчас, хоть уже и зима, лужи стоят по всему участку. Решили, что по весне будем делать дренаж. Перечитал много литературы, форумов, посмотрел кучу видео и только запутался. У меня участок 10 соток, в принципе - прямоугольный. По двум сторонам прокопаны траншеи, т.е. есть куда отвести воду. 30 см глубина плодородного слоя, 30 см песок и далее голубая глина больше метра. Много где мне встречалось в литературе, что дренаж в глину заглублять нельзя. Причин указано много, но нельзя так нельзя. Значит максимум я смогу закопать дренажную трубу на глубину 50 см а то и меньше, но глубина промерзания в моём регионе 1,3 м. Понимаю, что на такую глубину вряд ли промёрзнет, но на 50 см без сомнений. От сюда вопрос, но не к тем, кто как и я начитался и насмотрелся по теме теории, а к тем, кто в этом хорошо разбирается. Как же мне сделать свой дренаж по уму?
Грэй
Грэй
06.12.2019 в 12:09:03
bambuk 13 написал: Много где мне встречалось в литературе, что дренаж в глину заглублять нельзя. Причин указано много, но нельзя так нельзя
Интересно, почему нельзя? Даже интересно не то, почему нельзя, а то, какое за этим последует наказание. Ведь слово "нельзя" подразумевает наказание за ослушание. Например, нельзя совать пальцы в розетку - будшь наказан ударом тока. Нельзя баловаться спичками - будешь наказан пожаром. Нельзя красть -тюрьма... А как вас накажут, если воду сливать в глину? А?
bambuk 13
bambuk 13
06.12.2019 в 13:18:47
Глина будет заиливать трубу, пучение будет трубу ломать или гнуть-не даст оставаться нужному уклону, глина не пропускает воду, а потому в той части где канава проходит в глине постоянно будет стоять вода
Грэй
Грэй
06.12.2019 в 15:26:11
bambuk 13, Понятно. Вы хотели сказать ,что сливать воду в слой глины неправильно. --значит, нужно трубу опускать ниже, -нужно пройти сквозь глину и выпускать воду в следующий пласт, водопроницаемый. Так будет правильно.
bambuk 13
bambuk 13
06.12.2019 в 19:50:23
Я хочу сказать, что такие точки зрения людей я читал. А сам хочу знать как правильно.
Грэй
Грэй
06.12.2019 в 21:49:41
bambuk 13, Глина не пропускает воду, это общеизвестно. Если вы не пройдёте этот глиняный слой, а закончяите трубу в глине, то ваша вода не будет уходить в землю. Дренаж попросту не будет работать, со всеми вытекающими последствиями. Это не точка зрения, а , как говорится, медицинский факт.
06.12.2019 в 22:21:49
над, под, и вокруг дренажной трубы идет гравийная засыпка ... если действительно читали.
bambuk 13 написал: Глина будет заиливать трубу,
да, но прочистные колодцы
bambuk 13 написал: , пучение будет трубу ломать
трубы - гибкие, и рассчитаны на это и см выше про замену грунта вокруг трубы
bambuk 13 написал: -не даст оставаться нужному уклону,
после размораживания все возвращается на место и см выше про замену грунта вокруг трубы
bambuk 13 написал: в той части где канава проходит в глине постоянно будет стоять вода
разделяйте понятия дренажная канава, и отвод воды из дренажа.
bambuk 13 написал: Как же мне сделать свой дренаж по уму?
Обратиться в нормальную проектную организацию.
  • геология участка и гидрогеология - шурфы
  • на основании этого - проект
  • на всякий случай проверить проект в другой конторе
  • сделать ... А искать советы по форумам, и ничем не обязывающим ответам - как минимум неразумно
06.12.2019 в 22:26:25
bambuk 13 написал: т.е. есть куда отвести воду. 30 см глубина плодородного слоя, 30 см песок и далее голубая глина больше метра.
ИМХО, проблем нет в принципе - отводить воду из песчанного слоя (уже готовый дренажный слой по всему участку) и не парить себе голову.
Павел Симоняк
Павел Симоняк
11.03.2021 в 14:19:23
bambuk 13, Заморочек по дренажу очень много. Это хорошо что я задался этим вопросом сразу после покупки участка. Заказал у ребят https://resanta-spb.ru/services/drenazh-uchastka/. Ленинградская область почти сплошное болото, без дренажа не обойтись.
Art Free
Art Free
Карлштейн
01.08.2022 в 10:41:23
Просьба поделиться мнениями о необходимости кольцевого дренажа от верховодки при уклонах глинистого грунта от дома:
