Добрый день! Делаем ремонт ванной с нуля. Наш мастер предлагает выигрышную планировку, но при этом труба от инсталляции пойдет в стене, по всей толщине стены (ПГП 10 см), труба проходит внизу, горизонтально стену нужно вырезать на 70 см в длину, затем труба будет закрываться штукатуркой слоем около 2 см. Меня жутко смущает такой вариант, не хочу слушать слив унитаза в спальне. Да и до трубы в случае чего будет сложно добраться. Второй сценарий - расставить инсталляцию, раковину и ванну в одну линию. Да, не так интересно смотрится, но зато трубу не надо в стену утапливать. Надо определяться с вариантом. Первый или второй? Интересно мнение людей понимающих и разбирающихся.
BV, со стороны саузла эта труба будет из стены выпирать. Со стороны комнаты 2 см штукатурки. Еще раз повторюсь, вопрос не по планировке, а по трубе. Стоит ли утапливать ее в стену, граничащую со спальней? Не будут ли потом тревожить звуки смыки при каждом смывании унитаза?
SergSB, бесшумную канализацию? Это белые трубы шумопоглащающие? Мы заменили все стояки на белые и что-то по шумопоглащению меня эти белые трубы не впечатлили.
Ninna написал:
Ninna написал:
Вопрос именно в планировке. Без нее ответить на вопрос невозможно. Нужен план с размерами до каждого фитинга.
Ну эта то да ... Чисто просто белую продают ... Это же Леруа.
Нет, конечно, такая не подойдет. Рехау, например, нужна. Она должна быть реально очень толстой и очень тяжелой.
Может быть построить стену из 5 см пеноблока и тогда ПГП достаточно будет проштробить наполовину ?
SergSB, эта белая тоже толстая, но по шумоизоляции толку от нее никакого. Мастер предлагает построить такую стену из пеноблока 5 см со стороны спальни, так как технически со стороны санузла не построить, там венткороба впритык к стене. Собственно из-за них и стоит вопрос прохождения канализационной трубы в стене на полную ширину. Сама стена 170 см, участок, который нужно вырезать 70 см.
Ninna написал:
Да я прекрасно знаю что там в Леруа продается. Конечно, от нее толку никакого. А вот от Рехау толк будет огромный. Просто эта труба и стоит в 10 !!! раз дороже. Но она того стоит !!!
А вот мастер то у Вас хороший ... Только вот закупками видимо Вы занимаетесь - вот и результат такой
Ninna, труба должна быть развязана от стен. Т.е. не жёсткая заделка. Из Леруа в помойку, поставить Рехау или вавин. Обтянуть к-флексом, он 1см толщиной. Тогда это бесшумно.
Если всего этого не сделать, то смело отказывайтесь от трубы в стене.
И ещё... Можно класть трубу в швеллер, если есть вероятность растрескивания стены.
Короче, наличие мозгов и прямых рук позволяет все сделать грамотно и правильно.
Ninna, Еще - чем плавнее повороты (но редко получается) - тем меньше шума.
Но всеж основные - от чаши унитаза, и от стояка.
По этой причине - отвязанная стенка - важная часть картины, стояк в шумоизоляцию одеть - тоже.
