Ninna
Нахабино
08.12.2019 в 18:34:57
Добрый день! Делаем ремонт ванной с нуля. Наш мастер предлагает выигрышную планировку, но при этом труба от инсталляции пойдет в стене, по всей толщине стены (ПГП 10 см), труба проходит внизу, горизонтально стену нужно вырезать на 70 см в длину, затем труба будет закрываться штукатуркой слоем около 2 см. Меня жутко смущает такой вариант, не хочу слушать слив унитаза в спальне. Да и до трубы в случае чего будет сложно добраться. Второй сценарий - расставить инсталляцию, раковину и ванну в одну линию. Да, не так интересно смотрится, но зато трубу не надо в стену утапливать. Надо определяться с вариантом. Первый или второй? Интересно мнение людей понимающих и разбирающихся.
08.12.2019 в 19:19:50
Ваша планировка понятна пока только Вам :) Кроме обозначенных сложностей на планировку влияет еще и высота крестовины канализации...
Ninna
Нахабино
08.12.2019 в 19:31:31
BV, вопрос не по планировке, а по тому, стоит ли утапливать трубу 110 на всю ширину стены из ПГП.
08.12.2019 в 19:42:54
Ninna написал: BV, вопрос не по планировке, а по тому, стоит ли утапливать трубу 110 на всю ширину стены из ПГП.
Для начала.... Ninna, как Вы утопите трубу с РАСТРУБОМ!!! 110 в стену 100? :)
SergSB
Ялта
08.12.2019 в 20:19:59
Вот и приведите эти выигрышные планировки на схеме.
SergSB
Ялта
08.12.2019 в 20:21:27
Если в качестве ясновидящего эксперта, то лучше штробить и ставить бесшумную канализацию. И штукатурить 2 см.
08.12.2019 в 20:47:16
SergSB написал: то лучше штробить и ставить бесшумную канализацию.
мало поможет... надо отвязывать трубу от стенки
Ninna
Нахабино
08.12.2019 в 20:56:47
BV, со стороны саузла эта труба будет из стены выпирать. Со стороны комнаты 2 см штукатурки. Еще раз повторюсь, вопрос не по планировке, а по трубе. Стоит ли утапливать ее в стену, граничащую со спальней? Не будут ли потом тревожить звуки смыки при каждом смывании унитаза?
Ninna
Нахабино
08.12.2019 в 20:58:48
SergSB, бесшумную канализацию? Это белые трубы шумопоглащающие? Мы заменили все стояки на белые и что-то по шумопоглащению меня эти белые трубы не впечатлили.
SergSB
Ялта
08.12.2019 в 21:04:32
Ninna написал: SergSB, бесшумную канализацию? Это белые трубы шумопоглащающие? Мы заменили все стояки на белые и что-то по шумопоглащению меня эти белые трубы не впечатлили.
Какой фирмы ?! Есть фото ?!
SergSB
Ялта
08.12.2019 в 21:05:15
Ninna написал: BV, со стороны саузла эта труба будет из стены выпирать. Со стороны комнаты 2 см штукатурки. Еще раз повторюсь, вопрос не по планировке, а по трубе. Стоит ли утапливать ее в стену, граничащую со спальней? Не будут ли потом тревожить звуки смыки при каждом смывании унитаза?
Вопрос именно в планировке. Без нее ответить на вопрос невозможно. Нужен план с размерами до каждого фитинга.
AndyMirror
08.12.2019 в 21:06:55
Мне более интересно за счёт чего стена будет висеть в воздухе и насколько долго.
08.12.2019 в 21:09:53
Ninna написал: Не будут ли потом тревожить звуки смыки при каждом смывании унитаза?
будут конечно.
Ninna написал: Мы заменили все стояки на белые и что-то по шумопоглащению меня эти белые трубы не впечатлили.
о том и речь...
AndyMirror написал: Мне более интересно за счёт чего стена будет висеть в воздухе и насколько долго.
AndyMirror, за счет остальной части, если она есть. За счет контакта с другими стенами.
AndyMirror
08.12.2019 в 21:11:57
BV написал: за счет остальной части, если она есть. За счет контакта с другими стенами.
Не ожидал от вас такого оптимизма.
В прочем, если при выгрызании штробы она не рухнет, то простоит.
08.12.2019 в 21:19:55
AndyMirror написал: BV написал: за счет остальной части, если она есть. За счет контакта с другими стенами.
70 см - далеко не вся стена, и похуже бывает ...
